patrick 63 Posté(e) : 20 mars 2012 Posté(e) : 20 mars 2012 Bonsoir, Le témoin de défaut moteur s'allume toujours dans des conditions identiques, à savoir toujours moteur en charge, et dans la majeure partie des cas au passage de la sur-multipliée aux environs de 2500 RPM. Le filtre à GO a été changé, j'ai démonté et nettoyé la vanne EGR, j'ai également fait un test avec la vanne obturée, tout cela sans résultats probants, le voyant continue de s'allumer. J'ai remarqué par contre que la durit de sortie d'air frais entre le turbo et l'intercooler avait tendance à remonter sur le tube du turbo et ce malgré un un bon serrage du collier. Je l'ai donc remise en position et après quelques Km, elle était remontée, mais bien sûr bloquée par le collier, lui-même retenu par l'épaulement du tube. Peut-on conclure à une pression excessive en sortie du turbo ? Merci pour votre aide et excellente soirée.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 mars 2012 Référent Mécanique Posté(e) : 20 mars 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
