:2 (15): ça y est j'ai récupéré mon gros, réhaussé de 7.5.. Avant j'avais des origines et il me restait 12cm pour rentrer dans mon garage, soucis :2 (20): il manque 1cm pour qu'il passe maintenant, pourtant j'ai toujours mes chaussettes tailles enfant (31/10.5x15) et il grogne comme c'est pas permis (passage en arbre double très bientôt je pense) alors Apéro les amis :2 (19)::betm13::betm13:
ben elles sont ou les tofs ? :2 (15)::2 (15):
faut que j'en fasse, j'ai remis mes marches-pieds, en attendant mes tubes latéraux (faut que je les trouvent :2 (20): ) Mais il est top :2 (15)::2 (15):
Pour le rentrer dans le garage met lui quelques sac de ciments dans la malle :2 (15):
ou alors prends quelques kilos :2 (14):
faut que je récupère mon pare-vache et que je mette un âne dans le coffre.. ensuite ca devrait aller :2 (15)::2 (15):
avec le body et les nouvelles chaussettes, va falloir que je trouve une solution pour pas qu'il dodote dehors :2 (20):
Tu as aussi la solution de changer de maison et d'en trouver une avec une entrée de garage plus haute :2 (15)::2 (15):
c'est une solution :2 (15):
ce sera un critère quand je vais chercher a m'installer, si Mme veux bien du troll a la maison.. :2 (24): enfin DES trolls vu qu'un y61 est en projet a court termes, faut juste que je vende ma plate avant :2 (21):
salut,j'ai un +8cm et +2cm avec les pneus.soit un +10cm.pour les grognement des arbres j'ai mis des cales de boites de 18mm. ça grogne plus du tout.si ça peut t'aider.
je veux bien voir une photo d'avant et après ta rehausse.
j'ai aussi descendu ma boite de presque 2cm comme le tient mais mes arbres sont en très mauvais états au niveau des croisillons donc autant que je le passe direct en double :2 (15): on sait jamais, je pourrais le passer en +15 mon pépère
pour les photos faut patienter encore un peu, mais ça va être impressionnant.. franchement je pense qu'il est plus haut :2 (15):
c'est cool
ne lui pas trop de soupe :2 (15):
pour l'instant on peux encore monter dedans, peux encore grandir pépère :2 (15):
bravo et bon apero pour ta rehausse ou autre solution pour le rentrer dans le garage tu enleve les pneu
:out1:
