pépone91 Posté(e) : 24 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 24 décembre 2005 salu a tous je voudré savoir si les pneus rechaper si sa a la meme aderence que des pneux neufs normaux? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
TRAINTRAM Posté(e) : 24 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 24 décembre 2005 i veut peut etre dire rechapé ou retailler, comme pour le pneu de poids lourds, ca se fait . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pêcheur désert Posté(e) : 24 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 24 décembre 2005 Ah d'accord, je pensais à une marque... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
TRAINTRAM Posté(e) : 24 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 24 décembre 2005 je sais que pour les poid lourd il n'y a aucuns problèmes parce qu'on retaille les rainures principales . Maintenant sur un 4x4????? Je ne sias pas s'il y a assez de gomme pour encore faire ca car l'air de rien on retire encore 3 ou 4mm de gomme, c'est pour finir sur la ferraille ca non?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 24 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 24 décembre 2005 je sais que pour les poid lourd il n'y a aucuns problèmes parce qu'on retaille les rainures principales . Maintenant sur un 4x4????? Je ne sias pas s'il y a assez de gomme pour encore faire ca car l'air de rien on retire encore 3 ou 4mm de gomme, c'est pour finir sur la ferraille ca non?? Non la je crois qu'il pose la question si un pneu Rechapé tiens aussi bien la route qu'un Neuf. Le Regroovable (refaire des rainures une fois le pneu usé comme sur les poids lourds n'est possible que sur les pneus marqué Regroovable) NE PAS LE FAIRE SUR DES PNEUS NORMAUX! Pour repondre a la premiere question en general un pneu rechapé est de très mauvaise qualitée par rapport a un neuf, la gomme et structure n'a aucune etude technique et donc est aleatoire (soit trop dure, soit trop souple) il ne faut pas esperer obtenir d'un rechapé les meme resultat qu'un neuf de grand manufacturiers... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Teträm Posté(e) : 24 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 24 décembre 2005 bonjour, un pneu rechappé est une carcasse de pneu de marque sur laquelle une nouvelle couche de gomme est collée. Cette couche de gomme n'est pas aussi élaborée que la gomme d'un pneu neuf. Le rechappé se contente de faire une gomme solide. En tenue de route, en grip, en freinage, le rechappé est moins bon. Le rechappé est aussi plus lourd. En résumé, le rechappé ne convient pas pour une utilisation principalement routiere, mais il est une bonne alternative pour un pneu TT bien moins cher mais néanmoins efficace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyril 31 Posté(e) : 24 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 24 décembre 2005 tout a fait d'accord avec ton explication Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 25 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 25 décembre 2005 salu a tous je voudré savoir si les pneus rechaper si sa a la meme aderence que des pneux neufs normaux? un pneu neuf de grande marque la conception dure environ 3 ans avant d'etre mis sur le marché un pneu rechape pour lui le plus long est le moule donc environ 6 mois sans essais routier ou peu une marque va elle s'appuyer sur une marque de vehicule pour valider les essais car le premier marché du pneu est la monte d'origine donc si je consois un Mud je fais des essais avec un constructeur de 4x4 même s'il valide pas le montage en origine car un mud ne peux pas passer les homologations il y a une grande chance qu'il monte mes pneus en premiere monte avec un profil route mais c'est ma marque de plus souvent les manufacturiers s'occupent de toute la liaison au sol comme par exemple notre ami de Clermont a mis au point une suspension sans ressort et amortisseur juste avec des boudins de caoutchouc avec une memoire de forme Un rechape lui doit avoir une construction ou plutot un produit finit qui correspond a une homologation..... donc rien de tres technique je connais bien cela car je visite pas mal d'usine voici par exemple une photo sur les rouleaux de profil puis le four a vulcaniser j'ai même travailler en usine de rechapage pour apprendre le principe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
