salut je vous presente donc mon patrol.il est de 1993 est totalise 183500 km.seul petit souci une electrovanne sur 2 qui fonctionne (differentiel arriere)sinon pour le moment un vrai plaisir.a+seb :2 (26):
merci les gars vous aussi bon noel :foodman: pour mon troll il est d'origine a part des marche pied,pas de parebuffle,ni de bavettes avant .mais bon ca fais 4mois que j'en cherchais un et celui la a la carosserie saine ainsi que le dessous.mecaniquement le moulin tourne rond surpris par la stabilité du ralenti a ce kilometrage.le turbo siffle comme il faut je sens bien que le moteur n'est pas rincé. legere fuite d'huile a un joint spy je verrais ca qu'en l'embrayllage sera a changer.je fais le teste pour les pignions de boite et aucun bruit de roulement hs.je l'ai depuis 2 semaines j'ai fais toute les vidanges avec les huiles preconisées sur le site ainsi que le graissage .il me reste les moyeux a verifier(graissage)et recuperer l'electrovane de l'erg pour le differentiel arriere.prevoir aussi le changement de courrie de distribution (183000)bon je pense que pour 5500 euros je suis pas volé.en prevision je vais l'equiper en premier lieu de bons pneus muds et d'une petite rehausse.je roule peu donc je pense l'avoir un bon moment.le rendu de la photo n'est pas terrible la veritable couleur est bi ton noir et gris sur le bas voila a bientot seb :2 (26):
tu est sur de ne pas avoir les chassies de vitre arrière qui rouille
non j'ai verifié sous le joint.idem pour les elargisseurs d'aile et les support de banquette arriere (merci patrol gr .net)
oui il dort au garage l'ancien proprio est colectionneur de la fiat 500 on dira que c'etait un passionné et qu'il entretenait bien ces jouets.il a etait jusqu'a me faire le plein avant que je reparte avec,il avait la larme a l'oeil.mais comme sa famille va prochainement s'agrandir il part sur un mono space.de l'autre coté avec mes 4 mois pour denicher l'affaire j'ai pris mon temps et j'ai suivi les informations du site sur le point important a verifier.au passage merci a vous pour la mine d'info que l'on trouve ici. :s_main:
Il ne dois pas siffle
Tu à une prise d'air
Mais vu la photo ( trasse d'huile ) la soupape en bout du collecteur s’ouvre
2 hypothèses
La W-G ne régule pas
Ou la soupape est mal taré
chouette ton troll , on aura surement l'occasion de se croiser :2 (26): n'oublie pas la bannière du site :2 (26):
2 hypothèses
moi sur tout les zings turbo (tracteur semi ) que j'ai conduit le jour ou j'ai plus entendu le turbo c'est qu'il etait mort :2 (15): surtout avec ces bebete la tu as beau avoir 400 ch mais sans mister bobo ta plus de peche. :2 (15): sinon je le sens a partir de 2000 tr/min sur mon gr.d'ailleur je pousse pas et roule souvent sur la plage des 2000 tr/min .c'est pas en 2 semaines que je vais savoir parfaitement le mener. je sais deja qu'il n'aime pas les sous regime (1000 tr) et qu'il ne faut le soliciter a froid c'est deja un debut je vais qu'en meme suivre tes propos de pret .
bon il y a sifflé et sifflé :2 (26):
:2 (23): moi je parle du petit sifflement agreable pas du sifflement strident :2 (15): ou de la crecelle des enfants de coeur au moment de paque :foodman:
jack,pour les bannieres et autocollant c'est fait je viens de passer commande .j'en mettrais une a l'arriere etant donné qu'il est noir on ne vera que la banniere du site :2 (15):
siroco111 salut et bon noel je viens livrer souvent dans ton coin cappelle la grande et hoymille peut etre qu'un jour on se vera.a bientot seb :2 (26):
bon pour info je viens de charger mon filtre a air (je le change assez souvent)la reference purflux a332 a son equivalence chez mecafilter reference 292 (el3763)pour le prix 17.11 euros ttc. :2 (26): a+seb
