Alors pour ceux qui l'ont pas vu, un petit récap du bestiau
a l'achat
voila pour l'état dans lequel je l'ai acheté a l'automne
Le projet: préparation Raid touristique.
En vrac:
Carrosserie:
-Réparation des points de corrosion
-Restauration des points d'ancrage sous plancher conducteur,
-Suppression de l'attelage
-Remplacement des vitres AR latérales par des panneaux tolés.
-Remplacement des bas de caisses par des tubes carrés pour renforcer la caisse (anti effondrement)
-Body lift +3 cm pour éviter trop de modifs.
-Fabrication élargissements d'aile caoutchouc et de bavettes de protections.
-Pose d'un parebuffle
-Pose d'éclairages complémentaires
-Fabrication d'une galerie renforcée
Châssis:
-Traitement Corrosion
-Remplacement des conduites de frein
-Allongement des jumelles +4 cm
-Remplacement des amortisseurs av + ar par des modèles gaz
-Doublement des amortisseurs AR
-Renforcement des lames AV par des ressorts hélicoïdaux additionnels.
-Ajout de toles de protections (blindages)
-Ajour d'un réservoir additionnel 60L
Moteur:
-Revoir l'étanchéité complète.
-Ajout d'un radiateur d'huile
-Remplacement de l'ensemble des durites
-Ajout d'un compresseur volumétrique réglable
-Ajout d'un snorkel
-Modification de l'échappement
-Tarage des injecteurs et rénovation de la pompe
-Remplacement de la boite a vitesse
Voila un début de liste . j'ai du taf hein :2 (15):
oui, mieux que le turbo car ne dégage pas de calories. Un compresseur volumétrique peut etre fabriqué a l'aide d'un turbo démonté duquel on ne retient que la partie admission et un moteur électrique capable de tourner a 6 ou 7000, une démultiplication adéquate et un variateur (en gros)
oui mais ca prends de l'énergie au moteur, et une courroie est un risque supplémentaire de panne. Pour une prépa raid touristique, il faut éliminer le maximum de pannes probables possibles
de plus sur un atmo, il n'est pas question d'y envoyer 1 bar, 200Gr tout au plus
  • 4 semaines plus tard...
