maki Posté(e) : 30 mars 2012 Posté(e) : 30 mars 2012 Bonjour, je pose la question pour un ami, moi j'ai un Y61, 3L : 1 - à peine mis son 4x4 mis en route voilà que le warning s'allume sans toucher le bouton on a regardé le fusible 10A "hazard lamp" n° 48 près de la batterie, il n'est pas grillé ce fusible commande aussi les feux clignotants et si on le supprime plus de clignotants ; au cas comment démonter le bouton warning du TDB 2 - ensuite un feu AV droit ne s'allume plus (code et phare) de même que les feux longues portées branchés par un pro avec un relais en question (fusible vérifié pas grillé); 3 - enfin le feu stop de la lunette AR est grillé 4- et pour finir la fermeture centralisée ne fonctionne plus alors beaucoup de mystères pour info pas de remorque tractée, la prise est neuve et correctement branchée ; je laisse le soin aux pros de renseigner sur ces problèmes, d'avance merci pour lui
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 mars 2012 Référent Mécanique Posté(e) : 30 mars 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
