bonjour à tous,
je viens d'acheter un troll 3.3. il est bien sûr en 24 volts. je voudrais y brancher ma remorque et pour cela il me faut un transfo. Quel modèle me conseillez-vous et où le trouver svp ?
merci à vous et bonne route,
J-Marc.
désolé sentucq de ce manque de courtoisie du à mon enthousiasme sur le forum. en effet, je le parcours depuis un bon moment et ai manqué à cette règle de base importante. je cours rectifier cette erreur :2 (21):
Regardes dans l'aile arrière gauche tu as peut être un boitier qui te converti ton 24 en12, il est là justement pour les remorques en 12, il faut juste amener un 12 à cette boite mais si la boite est là normalement le 12 y est!
Je ne voit pas pourquoi il faudrait un convertisseur pour brancher les feux de la remorque :2 (24): , il suffit de remplacer les ampoules en 12v de la remorque par des 24v :2 (26):
Bon aprés pour l'autoradio, la cb.... là je veux bien :2 (15):
Si tu empruntes une remorque tu passes 30 min à changer tes ampoules ?
Si tu empreinte une remorque tu passes 30 min à changer tes ampoules?
Et si tu mets un convertisseur, tu dois faire toutes les commandent en double (commodo pour cligno et vielleuse + contacteur de frein à la pédale + tout le faisceau jusqu'à la prise remorque) car ton troll sera en 24v et ta remorque en 12v alors je me demande si ma solution n'est pas la plus simple :2 (26): et 30 minutes pour remplacer les ampoules, faut pas charrier :2 (15): déjà si tu y passes 10 minutes tu en auras remplacé quelques-unes :2 (26):
Maintenant chacun fait comme il veut :2 (26): je donne juste mon avis :2 (20):
Tu n'as pas besoin de faire toutes tes commandes en double tu as juste un 12v à tirer et après tu te repique sur tes blocs feu arrière.
