Patrol y61 3.0 de 2000, carrierasse
ta photo ne prouve rien puisque le repère se situe sur la partie du pignon qui se détend si on ne l'immobilise pas avant la dépose
Tu peux avoir une dent de décalage ou plus .....
Pour le contrôler tu tentes de mettre le boulon pige dans le logement prévu et si tu ne peux pas c'est que cette partie mobile a tourné par rapport au pignon principal qui engrène sur celui du vilo
Ce que l'on voit sur la photo c'est la pige ou pas ? et de combien elle s'enfonce ?
nini dit :
Fixer le mécanisme interne en plaçant des boulons [pièce n° : 81-20620-28, Dia. de vis: M6, dimension sous le tourillon :
20 mm] au trou de boulon du pignon intermédiaire (A) et serrer comme spécifié.
oui ok c'est valable quand on veut tout déposer, alors que moi je voulais juste contrôler si mon premier plateau avait bougé.
De toute façon avant de mettre la pige ça se voyait que c'était bien calé certaines dents sont colorées en jaune sur les trois plateaux et on voit bien si il y a décalage, je pense qu'il faut chercher ailleurs.
  • 4 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...
