manu93 Posté(e) : 12 avril 2012 Posté(e) : 12 avril 2012 bonjour j'ai de l'eau dans les phares à force d'aller jouer dans les rivières et elle part pas que faut il faire pour qu'elle se barre j'avais pensé percer le plastique au dessus pour l'évaporation et le bas pour l'évacuation quelqu'un l'a t il déjà fait? merci d'avance
titidahut Posté(e) : 12 avril 2012 Posté(e) : 12 avril 2012 Le probleme c est l oxydation de l ampoule apres le percage du a l humidite presente en permanence et du coup petit a petit tes feux fonctionneront plu a cause de probleme de contact. le mieux c est de bien rendre etanche le bloc optique si necessaire avec du joint silicone au niveau de l ampoule et du joint en caoutchouc
sentucq Posté(e) : 12 avril 2012 Posté(e) : 12 avril 2012 bonsoir ou peut être un peut être trou en desous du phare pour que l'eau parte ; quand il y a du bourbier nous avons tous ce problème
titidahut Posté(e) : 12 avril 2012 Posté(e) : 12 avril 2012 ben toujour le meme probleme si tu fait un trou l humidite rentre donc oxydation la seul solution c est de les rendre etanche ou d avoir deux jeux de feux un pour rouler et un quand tu vas dans les bourbiers
jean louis Posté(e) : 12 avril 2012 Posté(e) : 12 avril 2012 il faut demonter pour netoyer reincer a l acool a bruler deja vecu
