blaz Posté(e) : 15 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 15 avril 2012 Bonjour à tous !!!! j'ai besoin de votre aide .... Je suis actuellement à Ouarzazate au maroc , j'ai le débimétre qui a laché !! est ce que quelqu'un peux me joindre au numéro de telephone suivant 06.17.62.05.58 SVP URGENT !!!!!!!!!! Merci !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 15 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 15 avril 2012 Bonjour à tous !!!! j'ai besoin de votre aide .... Je suis actuellement à Ouarzazate au maroc , j'ai le débimétre qui a laché !! est ce que quelqu'un peux me joindre au numéro de telephone suivant 06.17.62.05.58 SVP URGENT !!!!!!!!!! Merci !!!! ok par contre on tombe sur ton repondeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 15 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 15 avril 2012 je viens de l avoir par tel il recherche 1 débimetre sur ouazazate ou donc a l aide pour lui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 15 avril 2012 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 15 avril 2012 Oui dur dur de trouver un debimètre au Maroc ..... On sait jamais si un membre de PGR se ballade par la bas avec un en rab dans la boite à gants ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blaz Posté(e) : 15 avril 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 15 avril 2012 Un grand merci a gustave pour le numero de tel et a touloub guy. Les news du troll pour le moment rien. Pour faire un historique j'ai fait le plein a zagora, allume la clim, et il roulait tres bien. Puis a un moment apres avoir traverse une petite tempete de sable plus rien fumee noire regime moteur qui a du mal a passe les 2500tr—min par contre du ralenti jusqu'a 2500tr—min marche a peu pret bien, je precise que meme descente il prend pas les tours. J'ai pensee au boitier mais non meme deconnecte pareil. Aucun voyant moteur allume donc je suppose que c'est le debimetre. Mon troll est decatylise egr supprime , un boitier archtechnologie et un prefiltre. Si quelqu'un a une autre piste reponde moi par sms. Merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
furioso Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 as tu regarde ton filtre a gasoil ? possible colmaté vue le carburant de labas ;bouché aussi possible la canalisation du resrvoir au filtre a gasoil ;ca m'est deja arrivé; dans ce cas si tu as un compresseur donne un coup d'air dans la canalisation en debranchant celle ci a l'arrivee du filtre. bonne chance a toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 avril 2012 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 il ne fumerait pas noir dans ce cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yomgui Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 Plutôt problème d'entrée d'air ? Il est comment le filtre à air après la tempête ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 Je suppose que c'est un 3.0L ? .... Peut-être le turbo HS ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 Je suppose que c'est un 3.0L ? .... Peut-être le turbo HS ! 3.l de avril de 2001 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 Aïe... piston(s) percé(s) ? ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ElPich Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 Peut être juste une durite d'interco qui s'est dessérée ça accompagne souvent les fumées noires... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNIC Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 Si cela ne fait pas trop a Zagora soit 260 km de ouarzazate il y a le garage d'Ali Massir qui fait Nissan aussi le tel 212 24 84 73 90 et GSM 212 61 77 54 80 Il est très serviable et pas cher , et très pro Normalement très connu dans le milieu 4x4 mais c'est peu être trop loin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 Si cela ne fait pas trop a Zagora soit 260 km de ouarzazate il y a le garage d'Ali Massir qui fait Nissan aussi le tel 212 24 84 73 90 et GSM 212 61 77 54 80 Il est très serviable et pas cher , et très pro Normalement très connu dans le milieu 4x4 mais c'est peu être trop loin oui ils sont bien ali et said comme dit plus haut regarde bien tes duites, il me semble que normalement le voyant de diag s'allume si le débit mètre est nase Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ouargla Posté(e) : 16 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 16 avril 2012 tu en est où ? je peux t'envoyer un debimetre à zazate dès demain. Pour l'adresse va à l'hotel kenzi azgor. Dis leur que tu attends un colis d'un participant du marathon des sables . Je connais bien : ils sont sympas ! j'essaie de t'appeler mais tu reponds pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lebougla Posté(e) : 19 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2012 je viens de l avoir par tel il recherche 1 débimetre sur ouazazate ou donc a l aide pour lui bonjour à tous !!! je vous donne des nouvelle de "BLAZ" il est remonté de ouarzazate à EL JADIDA je lui ai offert l'hospitalité pour la nuit à lui et sa petite famille pour la nuit...BLAZ et moi meme avons été à CASA chez nini pour recuperer un debimetre tout neuf !!!!!!donc à l'heure ou je vous ecris il est sur le bateau et devrait debarquer à Barcelone demain matin voila. a tous!!!!!!!! pour gustave 65: j'ai fait la connaissance de tes amis bordelais ils sont super sympa !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lebougla Posté(e) : 19 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2012 desolé je n'ai pas relu mon texte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Agades Posté(e) : 19 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2012 Félicitations Lebougla Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
montaGnaRd Posté(e) : 19 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2012 Où que tu sois un trolleur est là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoreille74 Posté(e) : 19 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2012 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 20 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2012 Lebougla... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yomgui Posté(e) : 20 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2012 Lebougla... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tifou38 Posté(e) : 20 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2012 Et vraiement de ta part .Une véritable aide car etre loin et avec un tel probleme c'est touchant "respect" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Trol30 Posté(e) : 20 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2012 ET pour l'aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blaz Posté(e) : 21 avril 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 avril 2012 Bonjours a tous, je suis de retour chez moi avec mon troll qui tourne comme une montre; la panne venait bien du debimetre. Je remercie enormement lebougla pour son aide et son hospitalite car sans lui les choses auraient ete beaucoup plus complique. je remercie aussi gustave65 qui a repondu de suite et a pas hesite a m'appeler au maroc et qui m'a donne les coordonnees de lebouglas. Un tres grand merci a vous deux, et je remercie aussi tous les membres qui se sont mobilise pour me venir . Merci ourgla pour ta proposition c'est super sympa je n'ai pas vue ton appelle . Maintenant que tous c'est bien termine, vivement l'annee prochaine qu'on retourne au maroc avec un debimetre de rechange . Tournee generale pour tous le monde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
