TurboDiesel Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Voici quelques photographies d'une couchette 1 place (73cm/180cm) réalisée en deux jours avec une plaque de contre-plaqué de 10mm d'épaisseur en 250x122cm, une charnière piano, quelques vis, de la colle à bois et un peut de récup. (Cout = ~ 35€) Le plus dur, c'est la prise de mesures (pas évident avec les différentes hauteurs de plancher et la moquette) et de pouvoir refaire a peut prêt l'idée que l'on à dans la tête. La couchette se trouve à 20cm du plancher, qui correspond a la hauteur de l'aile intérieur arrière droite et de la console centrale. Elle mesure 73cm de large et 180cm de long avec une partie de 42cm qui se rabat. Elle est fixée sur trois points existants dans la carrosserie. L'espace inférieur est disponible pour le rangement d'accessoires.
stunt Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Magnifiquement bien fait l'ami , tu devrais en faire a la demande qui n'y aurais plus qu'a monter , je suis sur que tu ferais fureur , en tout cas vachement bien fait !!!
jfkm Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Pareil.... Très propre. On croirait une couchette de bateau.
torrot Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 impressionnant la qualité du travail ! reste que pour dormir, à l'intérieur un long c'est pas mal... surtout quand on mesure + de 1,80 m...
Nino Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Très beau travail et je sais de quoi je parle surtout dans la récup. voilà un garçon qui en a dans la tête. Les voges, métier du bois.
TurboDiesel Posté(e) : 21 avril 2012 Auteur Posté(e) : 21 avril 2012 Merci pour vos compliments, mais il ne faut pas la regarder de trop près, car je n'aurai pas le temps de fignoler pour aller au Rasso. Je remets quatre vues de la partie repliable (derrière le siège passager) Je ne savais pas trop comment faire pour que la tête soit relevée, sans faire trop compliqué et en gardant l'espace inférieur. Aller, j'ouvre sept binouzes :betm13:
TurboDiesel Posté(e) : 21 avril 2012 Auteur Posté(e) : 21 avril 2012 Zut alors plus de Uploade je suis a sec :2 (25): Désolé les Gars mais je ne sai pas quand ça revient s'truc là J'avais encore pas mal de photos à partager avec vous,......................... "Ben ma fois, on se verras p'têtre au rasso" Le Vosgien
TurboDiesel Posté(e) : 21 avril 2012 Auteur Posté(e) : 21 avril 2012 impressionnant la qualité du travail ! reste que pour dormir, à l'intérieur un long c'est pas mal... surtout quand on mesure + de 1,80 m... No problême Torrot, je ne fais qu'un petit 1,68m et puis j'avais un matelat de 1,80 donc...
montaGnaRd Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Salut, C'est superbe mais sur le miens, j'ai du le faire plus haut car avec mes 1.80 je ne rentrais pas donc je me retrouve trés prés du plafond heureusement il ne sert pas souvent, je prend le long maintenant En tout cas c'est du trés beau travail et il me tarde le rasso pour peut être avoir la chance de voir tout ça de plus prés...
TurboDiesel Posté(e) : 21 avril 2012 Auteur Posté(e) : 21 avril 2012 Salut, C'est superbe mais sur le miens, j'ai du le faire plus haut car avec mes 1.80 je ne rentrais pas donc je me retrouve trés prés du plafond heureusement il ne sert pas souvent, je prend le long maintenant En tout cas c'est du trés beau travail et il me tarde le rasso pour peut être avoir la chance de voir tout ça de plus prés... Merci MontaGnaRd Pas de problème pour voir ça, moi j’attends aussi le Rasso avec impatience. C'est dommage que l'on ne peut pas modifier les coulisses des sièges pour récupérer quelques précieux centimètre surtout celui coté conducteur c'est encore pire, je n'arrive pas a accéder aux places arrières en configuration normale. Faut dire aussi que pour 1,68m je fais plus de 100 Kg "de muscles" et de Et c'est vrai qu'avec un long, c'est moins court .........Torrot me la déjà fait comprendre
jfkm Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 J'envisageais un montage du même genre dans mon long. Juste une couchette coté droit, pour mon fils. Il faut que je mesure si dans un long, s' il y a moyen de faire le même système en ayant juste à replier le dossier du siège arrière, sans gêner le siège passager avant ET en gardant la place arrière gauche en fonction... Auquel cas la "tablette" repliable viendrait se poser sur le dossier du siège arrière replié... ps: merci pour la binouze
jfkm Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Genre ça, mais que coté droit... (propre aussi le travail du bois, là...)
TurboDiesel Posté(e) : 21 avril 2012 Auteur Posté(e) : 21 avril 2012 J'envisageais un montage du même genre dans mon long. Juste une couchette coté droit, pour mon fils. Il faut que je mesure si dans un long, s' il y a moyen de faire le même système en ayant juste à replier le dossier du siège arrière, sans gêner le siège passager avant ET en gardant la place arrière gauche en fonction... Auquel cas la "tablette" repliable viendrait se poser sur le dossier du siège arrière replié... ps: merci pour la binouze Je ne connais pas les dimensions du long mais a mon avis, il faudra enlevé le siège arrière droit (sauf s'il s'avance beaucoup sur ses glissières) car sur le court j'ai 138cm depuis la porte arrière jusqu'au siège avant (siège reculé a fond vers l'arrière) bien sur en enlevant la banquette. 138cm + 42cm de tablette rabatable = 180cm A voir
montaGnaRd Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Salut, Sur le long, tu as 190cm de la porte arrière au dossier du siège avant (reculé), mais tu n'est pas obligé d'enlever un des sièges arrières http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=87023&postdays=0&postorder=asc&start=200
serge13 Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Bravo pour ces realisations!👍 J y suis en plein dedans avec mon merca, bon c est vrai c est un peu plus spacieux😃
jfkm Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Salut, Sur le long, tu as 190cm de la porte arrière au dossier du siège avant (reculé), mais tu n'est pas obligé d'enlever un des sièges arrières http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=87023&postdays=0&postorder=asc&start=200 Merci... Mais où est la partie rabattable quand rabattue ?? Je la vois bien en place sur la dernière photo, qui prend appuie sur le dossier du siège arr gauche, mais sur les photos précédentes, quand elle est rabattue, elle est passé où ???
montaGnaRd Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Salut, Sur le long, tu as 190cm de la porte arrière au dossier du siège avant (reculé), mais tu n'est pas obligé d'enlever un des sièges arrières http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=87023&postdays=0&postorder=asc&start=200 Merci... Mais où est la partie rabattable quand rabattue ?? Je la vois bien en place sur la dernière photo, qui prend appuie sur le dossier du siège arr gauche, mais sur les photos précédentes, quand elle est rabattue, elle est passé où ??? Elle est repliable et placée normalement derrière le siège arrière, entre celui-ci et l'aménagement (pas en place sur la photo) Bon à l'heure actuelle, ce n'est plus d'actualité pour moi car j'ai enlevé les sièges arrières pour avoir encore plus de place (ça reste réversible en tous les cas, si besoin) Voilou
jfkm Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 Ok... C'est ça que j'aimerais... Sur juste une moitié, pour un seul couchage, et pouvoir conserver un siège coffre car besoin de temps en temps de 6 places...
steph89 Posté(e) : 21 avril 2012 Posté(e) : 21 avril 2012 je trouve l'idée genial pour quelqu'un qui part seul en plus il reste de la place a gauche pour des affaires tres tres beau travail !
TurboDiesel Posté(e) : 22 avril 2012 Auteur Posté(e) : 22 avril 2012 Ok... C'est ça que j'aimerais... Sur juste une moitié, pour un seul couchage, et pouvoir conserver un siège coffre car besoin de temps en temps de 6 places... Bonjour jfkm En gardant 6 places, la tablette rabatable sera peut-être assez longue, et tapera dans le plafond! sauf en la faisant démontable comme MontaGnaRd, ou coulissante (mais la ce complique pour ne pas avoir de décalage).
TurboDiesel Posté(e) : 24 avril 2012 Auteur Posté(e) : 24 avril 2012 J'essaie de mettre d'autres photos Uploaded with ImageShack.us
