Pneus
thierry hugues
Après quelques sujets de lecture sur le forum, je pense que le 31/10.5/15 est la bonne solution. Donc je vais certainement acheté des pneus dans cette dimension.
J'ai un montage en pneus mixte BF sur jante alu et une monte d'origine sur jante tole.
Encore une question peut-on monter du 31/10.5/15 sur les jantes toles d'origine?
Enfin 2 questions est-il facile de monter soi meme des pneus tout terrain du type BLACK STAR MUD MAX;
mERCI;
Salut!
Eh bien. Normalement oui. Mais il faudrait que tu regardes sur tes jantes quelle est la dimension.
Pour du 31/10.5/15 le dernier numero est la taille de la jante. Donc si elle est en 15" ca devrait être pas donner de problèmes.
Comme je pense que presque tout les Y60 viennent avec des jantes en 15" et 7 de large ca devrait être bien. Mais dans vingt ans
c'est toujours possible que les jantes ont été changées.
Et pour le montage ca ne devrait pas être plus dur qu'une autre marque de pneus...
