Bonjour a tous
Ma barre stabilisatrice avant est cintrée vers le bas du coté gauche de véhicule
je ne vois pas à quoi cela peut servir ( si c’est d’origine )
Mais bon je ne passe pas que l'on puisse tordre une barre stabilisatrice sans s’en apercevoir
quelqu'un outil une idée
salut... :2 (17)::2 (17):
j'ai eu le meme doute que toi il y a pas longtemp et mon concessionnaire ma rassurer..
pas de bleme tout et normal..
Ne pas se fier au visuel du dessin, effectivement on a l'impression que le "cintrage" est vers le haut, mais il est bien vers le bas.
Pour la forme, c'est bien en extension qu'elle se rapproche de l'échappement, en compression le cintrage va vers l'AV ( vers le moteur), mais ce n'est pas le but le plus important, c'est aussi pour amplifier l'effet ressort de celle-ci.
:2 (13):
Sur mon 60 aussi il est vers le bas. Il sert peut être à éviter que la barre ne tape dans le pot d'échappement en compression maxi (sur le 2.8 ou les autres moteurs...)
