castor78 Posté(e) : 30 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 30 avril 2012 (modifié) Bonjour, Je vends mon patrol en piéces détachées. Voici une liste non exhaustive des pieces qui me restent et le prix. Phare gauche 25€ Radiateur huile direction assitée 50€ boite de vitesse 400€ boite de transfert 300€ Distributeur ABS 100€ retro droit 100€ coquille gauche pare choc avant 25 € extension d'aila arriere gauche 20€ bloc clim 100€ Condensateur de clim 40€ ventilateur radiateur 50€ moyeux automatique 100€ Boitier de déconnection barre stabilisatrice Y61 60€ amortisseur débrayage de barre stab 300€ Barre stabilisatrice 50€ Maître cylindre patrol 50€ barre de panhard 70€ tirant de pont 70€ barre de direction 50€ bloc ABS 90€ 4 Panneaux de porte 150€ bloc direction 150€ Tableau de bord (sans bouton) 50€ Comodo Porte AV 100€ Porte arriere droite 100€ 2 portes de coffre 150 € Toit ouvrant (sans le moteur) 100€ 5 pneus 265 70 R16 dueler (a peine 30% d'usure et un neuf) et jantes d'origine 600€ tuyau de frein tuyau air ceinture coffre et arrière plastique intérieur A bientôt. Modifié 27 décembre 2012 par castor78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav3007 Posté(e) : 30 avril 2012 Partager ce message Posté(e) : 30 avril 2012 salut , je recherche un ski avant ainsi que les protection sous moteur et boite les a tu ? si oui combien ? merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Pour le capteur abs as tu celui pour l'avant droit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castor78 Posté(e) : 1 mai 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Oui, j'ai un capteur. Suite par MP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Thomas Dionisi Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Salut, au niveau carrosserie tu as quoi ? C'était un BVA ou BVM ? Suis aussi intéressé par le capteur avant droit (avant que nPatrol se réveille ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Salut, au niveau carrosserie tu as quoi ? C'était un BVA ou BVM ? Suis aussi intéressé par le capteur avant droit (avant que nPatrol se réveille ) Trop tard!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cortex78 Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 salut concernant ta bv, est elle d'origine ou est ce ue le pignon de 5 a t il été changé? a+ bonne vente Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Thomas Dionisi Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Salut, au niveau carrosserie tu as quoi ? C'était un BVA ou BVM ? Suis aussi intéressé par le capteur avant droit (avant que nPatrol se réveille ) Trop tard!! stoi trop tard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castor78 Posté(e) : 1 mai 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Le capteur avant droit et avant gauche ne sont pas les mêmes? faut que je regarde. Pour la carrosserie voir les photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castor78 Posté(e) : 1 mai 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 salutconcernant ta bv, est elle d'origine ou est ce ue le pignon de 5 a t il été changé? a+ bonne vente Pour la boite, aucune idée si le pignon a été changé, la boite à 170 000. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cortex78 Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 salutconcernant ta bv, est elle d'origine ou est ce ue le pignon de 5 a t il été changé? a+ bonne vente Pour la boite, aucune idée si le pignon a été changé, la boite à 170 000. ok merci dans ce cas est ce que tu peux me donner les 6 derniers chiffre du numero de ta carte grise??? ex:JN1KESY61U0?????? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Le capteur avant droit et avant gauche ne sont pas les mêmes? faut que je regarde. Pour la carrosserie voir les photos. Normalement non ils n'ont pas la même référence (la ref pour le droit: 47910VB200 et celle pour le gauche: 47911VB200) ceux de l'arriére doivent être identiques car eux ont la même ref. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav3007 Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 salut combien pour l aile avant gauche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat-trol13 Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 bonsoir, je suis à la recherche du cache plastique de l intercooleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ptah-fr Posté(e) : 1 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 1 mai 2012 Je recherche le marche pied arrière. (La pièce en alu sur laquelle le crochet de remorquage est fixé) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castor78 Posté(e) : 2 mai 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 2 mai 2012 Répondu à tous par MP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cire93 Posté(e) : 3 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 mai 2012 bonjour aurais tu les sondes de temperature et les extension d 'ailes arriere droit. cordialement eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
flo55 Posté(e) : 3 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 mai 2012 Mp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Expert Raid pti trol Posté(e) : 4 mai 2012 Expert Raid Partager ce message Posté(e) : 4 mai 2012 toujours dispo les vérins de capot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pacopaco.land Posté(e) : 5 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 5 mai 2012 Bonjour, je cherche le pare soleil passager, complet avec son support. Aurais tu cà? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ptitangedu27 Posté(e) : 10 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 10 mai 2012 Bonsoir , Aurais tu ça a tout hasard???? * Les silents bloc supérieurs de fixation du radiateur * La boite de rangement (photo ci dessous) * le grand cache plastique sous le volant (voir photo ) Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb833 Posté(e) : 10 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 10 mai 2012 Salut Castor 78, je recherche pour un ami : capot, ailes, phares, cligno, radiateur d'huile, condenseur de clim. As tu ces pieces de dispo? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yann Posté(e) : 11 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2012 Salut, dit moi je suis sur poissy Y aurait il moyen de se croisser pour que je regarde ce que je peux te prendre? J'aurais besoin de l'aile avant gauche gicleur d'essuis glace avant et arriere volant si bon etat, siege avant si bon etat et autres pour le tableau de bord MP si tu veux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lazoul76 Posté(e) : 11 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2012 slt as tu encoe le capteur abs avant gauche? merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
beslau Posté(e) : 15 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 15 mai 2012 Salut, Le cache roue de secours est dispo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
