Bonsoir à tous;
Ces derniers temps je prépare le parcours d' un road book que je vais proposer pour une sortie de mon club.
Ce petit post juste pour vous dire qu' avec le troll c'est pas de tout repos, je ne compte plus les marche-arrière, à cause principalement de chemins trop étroits pour le GR, GRRRRRR...
Et aussi que ma carte ign est bien trop vieille et que les chemins ont fondus comme neige au soleil
et quand ça passait déjà très juste en marche avant, bah en arrière tu transpires :2 (25):
Ceux qui connaissent le Gr22 au dépard de Mortain vers Avranches (juste après le gué) me comprendront (seul et sous l' averse :pale: ).
Secteur Saint Michel de Montjoie :
J' ai aussi vu beaucoup trop de panneaux de ce type sur le secteur Perriers-en-Beauficel
merci aux spécialistes de confirmer sa conformité.
Ce week-end avec un copain, on a un peu bossé
le temps de ces derniers jours nous réservé quelques surprises et a obligé Nico à sortir les outils.
une souche qui gène le passage des GRos (sous l' averse)
une autre souche qui a roulé du talus sur le milieu du chemin, on l' a poussée à la main, puis rangée avec le pneu du troll qui n' avait qu' une envie, monter dessus
un arbre tombé suite au coup de vent
un demi-tour délicat suite à un chemin fermé ...
la suite est moins glorieuse...
Le troll a dormi dimanche soir dans une forêt aux alentours de Saint Pois :2 (10):
Partis comme des bleus sans outils à l' arrache en début d' aprem,j' ai planté le troll en me garant sur le bord du chemin pour étudier un passage rockcrawling.
s'en est suivi une marche à pied de 5kms, un rappatriement via Madame Alex12r qui rentrait du taf, un tour au boulôt pour récupérer un tire-fort, retour vers saint Pois en plate, marche en forêt avec le tire-fort dans les bras, la nuit nous prends et malgré les loupiotes impossible de retrouver le troll :evil: , donc retour à la case départ et une bonne nuit de sommeil.
Nico m' a rejoint ce matin à 9h00 à la maison et nous avons repris la route pour rejoindre mon petit 4x4 que l'on avait lachement abandonné en foret hier soir.
on a fini par le retrouver, il n' avait pas bougé d' un centimètre
Mise en place du matériel de treuillage
Après une bonne suée, pépère est sorti de sa pente, et on a pu rentrer tranquillement à la maison vers 11h30 non sans avoir constaté les dégats avant de partir :oops: .
Moralité, le tire fort ne quittera plus le coffre du gros dorénavant :2 (26):
J ai eu le meme type de panneau pas loin de pont audemer... panneau illegal car le terme 4x4 designe u mode de transmission et non pas un type de vehicule
C est a partir d un ancien numero de4x4 mondial que vous faites cette reco ?
Va sur geoportail : les cartes sont plus recentrs que celles papier ou cd qui ont plus de 20 ans
non, seulement au moyen de mes cartes ign et j' essayes de faire une belle boucle.
mais entre le papier et la réalité, il y a des heures à passer dans les chemins
Sympa ton reportage ... de beaux petits passages !
Et quelle aventure ... Ca en use des semelles de godasses et de bottes ....
:2 (15):
et pour info des panneaux interdit aux 4x4, on peut donc généraliser à l'ensemble de ce type de panneau ( en ce qui nous concerne) ?
