Bonjour, *
le véhicule un Patrol Y61 2.8 de 1997.
Panne: Il ne démarre plus ... quoique on a réussi à l'allumer 1 fois mais c'était dur...
Descriptif de l'historique.
Petit à petit, perte de puissance, difficulté à démarrer, fumée importante au démarrage.
- Passage aux ultrasons des injecteurs.-> Nette amélioration du démarrage.
- Nettoyage vanne EGR: - On peut enfin monter des cotes en seconde.
Puis quelques mois après 6 ou 7 mois, grosse difficulté de démarrage, puis petit à petit ne démarre plus du tout.
- changement bougies de préchauffage.-> aucune amélioration.
Recherche si panne pompe gavage...(y en a pas sur ce modèle).
En débranchant le retour pompe injection, lorsqu'on essaye de démarrer, présence de carburant -> donc c’est pas bouché.
J'ai pensé pompe injection défaillante, après plusieurs recherches j'ai entendu parlé d'une membranes à changer.
Hors un mécano de chez nissan me dit qu'il n'y a pas de membrane dans la pompe à injection de ce véhicule.
Donc je ne sais plus, prise d'air ? pompe HS ?
Si le chapeau de la pompe n'est plus hermétique fait-elle une prise d'air ? Sur la photo jointe, le dessus à l'air gras.
Cordialement.
