Bonjour à tous!
Une petite question aux hommes d'expérience:
Sur mon Y61 long, de 2000, j'aidejà une rehausse +5cm.
Pour aller dans le grand bac à sable j'ai monté des 285x75R16 avec deport negatif comme vu dans les posts.
Bien sur, si je n'ai pas eu de pb à l'avant, à l'arriere j'ai eu l'exterieur des pneus qui a frotté sur les vis de fixation des elargisseurs d'ailes et qui se sont "bouffés" un peu, ainsi que des frottements désagreables dans le passage de roue dans certains passages un peu hard.
Apres quelques jours, je suis revenu à Douz et ai trouvé une cale à inserer entre le haut du ressort et la caisse. (3 cm) mais si cela a diminué un peu le nombre de frottements, il y en a quand même eu de trop.
Que puis je faire de serieux maintenant? Mettre une butée caoutchouc longue au milieu du ressort?
Le ressort est dejà un raide et à vide c'est quand même dur pour rouler.
Merci de vos conseils eclairés :2 (20):
