Wonder TITI Posté(e) : 29 décembre 2005 Posté(e) : 29 décembre 2005 Bonjour à tous, Mes sphères étant complètement usées: (c'est une vue des rainures en gros plan vous l'aurez remarqué...) Le joint de rotule s'est chargé de m**de qui a ensuite frotée sur la sphère. C'est le principe du rodage, les particules abrasives s'incrustent dans la partie tendre, qui frotte sur la partie dure... Fautes de mieux, je les ai réparé avec mon vieux poste à souder à l'arc, en prenant quelques précautions: - chauffer doucement les sphères à l'aide d'un chalumeau histoire de réduire les risques de tensions internes, - faire des cordons pas trop longs et alterner les côtés pour éviter de trop chauffer localement. étape 1: remplir les rainures à la soudure en déscendant pour que la matière d'apport s'étalle plus (intensité normale pour une baguette Ø2.5mm) étape 2 : meuler au disque à meuler étape 3 : ... au dique à lamelles abrasives étape 4 : ... au disque à bouchonner étape 5 : ponçage à la toile de 120 et l'huile de coude étape 6 : un petit coup d'acide phosphorique histoire de saturer la féraille... Voila, c'est pas sorcier, mais hors démontage, il faut compter quand même 4 heures pour les 2 sphères. ...remontage avec un joint neuf, essayage, et démontage pour retirer les éléments abrasifs dans le joint après chaque sortie... La boue , c'est bon pour la peau , mais faut quand même se rincer après, sinon les morbacs attaquent .... A bientôt...
XXL 83 Posté(e) : 29 décembre 2005 Posté(e) : 29 décembre 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
