JPenin Posté(e) : 3 mai 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 mai 2012 j'en appelle aux professionnels (Pierre ? par exemple). à la sortie de l'IC il y a un raccord par bride avec la durit qui va vers l'admission. entre les 2, un joint torique d'environ 7cm de diamètre, et 1-2 mm de section. ce joint est coupé + écrasé et occasionne une fuite huileuse (c'est comme ça que je l'ai vu), et peut-être une perte de pression de turbo. bref, je voudrais remédier à ça, mais j'ai peur que ça soit court pour l'avoir avant de partir pour avoir la pièce. d'où ma question : puis-e remplacer cette pièce par de la pâte à joint ? résistance à la température ? danger d'ingestion par le moteur ? conserver le joint en question, même cassé, pour faire barrière et la pâte à joint derriere ? autre chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 mai 2012 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 3 mai 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
