rorinours Posté(e) : 4 mai 2012 Posté(e) : 4 mai 2012 bonjour à tous Voilà je viens vers vous pour un ami. Suite à une fuite sur un flexible de direction assistée, (le flexible a été changé) plus d'assistance au niveau de la direction, la pompe fait du bruit et chauffe énormément et l'huile bout dans le bocal. Pensant que le problème venait de la pompe, il l'a changée pour une neuve (j'exclue donc la pompe), et a ensuite démonter le boitier de direction (grosse erreur : toutes les billes par terre ). Alors voilà quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver l'origine de la panne et qui des fois aurait un schéma du boitier direction pour le remontage. merci d'avance
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 mai 2012 Référent Mécanique Posté(e) : 4 mai 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
