Plandin Posté(e) : 30 décembre 2005 Posté(e) : 30 décembre 2005 Bonjour, J'essaye de me dépatouiller avec les différents messages mais je ne trouve pas... Actuellement, j'ai des BFG A/T en 31x10,5x15 (assez usés) avec des jantes ALU. (Et une roue de secours en acier avec un pneu pourri) Je souheite me faire une monte pour la ROUTE et une autre pour la piste (optique Raid/ Sable /TT), La monte ROUTE : Avec les jantes ALU (donc en 15) La monte RAID : Avec des jantes en acier que je vais acheter plus tard... La première étape est de me constituer une monte ROUTE avec mes jantes actuelles en 15 : que me conseillez-vous comme pneu ? (Sachant qu'avec ces pneus, je ne ferai que de la route, (peut être dix metres de terre de temps en temps). Pour finir, j'ai un Y60 long sans aucun kit suspension. Merci pour vos réponses
Fab Posté(e) : 30 décembre 2005 Posté(e) : 30 décembre 2005 Pour le bitume selon ton usage et ma mémoire tu as le Michelin Synchrone qui est excellent et taillé pour les belles routes ou l'autoroute, Le Pirelli STR qui est nickel pour un roulage en montagne, le BFG Macadam qui est un pneus solide et taillé pour la charge (tu as un Y60 long, est ce que tu le charges?)... en tous cas restes dans les grandes marques. Pour la piste tu as quelques musts dont le bien connu et indestructible BFG AT qui a largement fait ses preuves.
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 30 décembre 2005 Posté(e) : 30 décembre 2005 Pour le bitume selon ton usage et ma mémoire tu as le Michelin Synchrone qui est excellent et taillé pour les belles routes ou l'autoroute, Le Pirelli STR qui est nickel pour un roulage en montagne, le BFG Macadam qui est un pneus solide et taillé pour la charge (tu as un Y60 long, est ce que tu le charges?)... en tous cas restes dans les grandes marques. Pour la piste tu as quelques musts dont le bien connu et indestructible BFG AT qui a largement fait ses preuves. je vais completer pour la route va dans les grandes marques il y a peu ou pas de mauvais pneu route mais le pricipe est d'avoir les 4 mêmes les indications que te donne Fab sont correctent Pour le TT raid passe en 16' ou tu vas avoir le choix par exemple en 245/75r16 en AT est parfait pour un usage piste et sable pour ton BB surtout en deroulement final
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 30 décembre 2005 Posté(e) : 30 décembre 2005 Bonjour, J'essaye de me dépatouiller avec les différents messages mais je ne trouve pas... Actuellement, j'ai des BFG A/T en 31x10,5x15 (assez usés) avec des jantes ALU. (Et une roue de secours en acier avec un pneu pourri) Je souheite me faire une monte pour la ROUTE et une autre pour la piste (optique Raid/ Sable /TT), La monte ROUTE : Avec les jantes ALU (donc en 15) La monte RAID : Avec des jantes en acier que je vais acheter plus tard... La première étape est de me constituer une monte ROUTE avec mes jantes actuelles en 15 : que me conseillez-vous comme pneu ? (Sachant qu'avec ces pneus, je ne ferai que de la route, (peut être dix metres de terre de temps en temps). Pour finir, j'ai un Y60 long sans aucun kit suspension. Merci pour vos réponses Bravo pour ton choix d'equipement en jeux de roue specifique pour une utilisation
Plandin Posté(e) : 30 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 30 décembre 2005 Merci Fab et Eric pour vos réponses J'insiste avec une dernière question , quelle taille serait la mieux adaptée pour l'option route avec mes jantes de 15 alu (31*10.5*15 ou autre en version européenne, notamment des pneus plus "tailles basses")
Fab Posté(e) : 31 décembre 2005 Posté(e) : 31 décembre 2005 Pourquoi pas du 265/75x15 qui est l' équivalent du 31/10.50x15... Les côtes (+ ou - selon la marque) Diamètre > 78cm Hauteur de flancs > 20cm Largeur (au niveau des flancs) > 26,5cm Idéalement sur des jantes 7x15.
