Bonjour à tous les trolleurrs ...
- Voilà un moment que je n'avais pas posté mais cette fois, j'appelle à l'aide d'urgence avec une mention particulière pour les trolleux de la Réunion qui pourraient être plus en mesure de m'aider car mon turbo vient de lâcher (la turbine avant ne tourne plus ...).
En attendant de pouvoir le faire réparer, j'ai fait venir un nouveau turbo acheté chez ABP Turbo (dans le Tarn) par ailleurs très efficace. Jusque là pas de problème. Le souci tient surtout aux deux durites que je dois changer et que je ne parviens pas à trouver : la grosse durite d'admission du turbo (180 mm x 55 mm) surtout (elle était sur le point d'exploser ...) et cette petite durite coudée de 24 cm avec un diamètre de 25 mm à un bout et de 20 mm à l'autre qui relie le turbo et le conduit menant au filtre à air (durite d'admission air je crois ... ?).
Où puis-je trouver ces durites et ne serait-ce que leur référence (les durites déposées n'en comportent aucune, pas même les dimensions ...) ???
- Elles sont introuvables à Mayotte ou Nini n'existe même pas ...
- Je ne les trouve pas sur internet (qui d'ailleurs ne fonctionne quasiment pas à Mayotte)
- J'ai téléphoné à Euro4x4parts qui ne les a pas (les leurs sont toutes plus courtes ...)
- J'ai expédié les vieilles durites à La Réunion mais Nini dit qu'on ne peut que les commander (!!!) et accrochez-vous, pour ... la modique somme de 611 euros les deux bouts de caoutchouc !!!!!!!!!!!!!!
Quelqu'un peut-il m'aider et / ou m'orienter ???
Merci à tous pour votre aide.
