salut a tous!!
connaissez vous et avez vous deja utilise un capuchon hiver pour une tente de toit overcamp en toile...
prevu pour proteger de la pluie, du vent, et du froid!
est ce vraiment efficace?surtout contre la pluie...cela vaut il l investissement??
en vous remerciant,
cordialement
jmarc
Pour ma part, je n'ai vu que 2 utilisateurs de ce produit sur les Maggiolina, utilisant le même principe !
à l'usage, un peu pénible lors du repliage, bien prendre le soin de rouler les toiles y compris et surtout celle d'en dessous, afin de ne pas la coincer dans les haubans...... au risque de faire des trous par frottement ou par pincement !
D'autant que le prix n'est pas donné et que le volume à rentrer dans la tente vient diminuer le chargement si utile en été, sauf que là, tu es en saison froide avec cette protection.
Pour ma part, quelques bivouacs hivernaux et ce, jusqu'à - 7°, avec un sac de haute montagne en duvet d'eider et j'utilise qq fois, un chauffage camping gaz avec le parabolique de 1000 W (année 70/80) le soir si très froid ou un lumogaz suspendu en inter saison.
attention le butane gèle donc le matin..... pas évident sauf à avoir une petite bouteille de gaz genre R 901 (400 gr) et planquée dans les couvertures, avec la chaleur animale, ça va !
Pour l'isolant, j'avais envisagé de me faire une protecttion avec du plastique à bulles (utilisé pour les colis), cela fait très bien l'affaire en double couche, + encombrant certes mais quasiment gratos !
Tu peux le positionner aussi à l'intérieur sans oublier de laisser suffisamment de ventilation en conséquence, car 80 l d'humidité par personne et par heure... imagine le lendemain matin le sauna..................... (§ le pb récurrent sur les JB avec la toile enduite PVC.......)
en complèment :
relatif à la pluie, s'il s'agit d'une MAGGIO à deux coques, cela sèche bien en roulant, par contre, celle que tu as mise en photo, la bâche plastique de recouvrement empêche quasiment tout passage d'air et l'humidité reste confinée dedans, sauf à aérer dans la journée lors du "pic-nic"....
en fait, tu n'as aucune alternative soit tu as l'humidité sur la toile soit sur la sur-protection et le pb demeure identique dans la mesure où tout est recouvert par la bâche plastique pendant le voyage......
impossible de rééditer.......
tu as aussi, si pas ou peu de vent, la possibilité de mettre une bâche 2*3 jetée par-dessus et accrochée aux angles et au milieu, cette solution offre d'autres usages tel que pendant le pic-nic avec 2 poteaux et au 4x4.
depuis que j'ai installé ma bâche, je ne m'en suis jamais servi et maintenant j'ai une tente de base 2'
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=95400&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E9quipement
