bonjour tous le monde voila je me tourne encore ver vous car jai deja fait plusieurs poste pour se sujet donc voila jai un ebro a 428 qui sort du garage et le problaime et toujours la :2 (10): je vous explique quand je roule sans trop le faire forcer tous va bien et quand je fait 10 ou 15 bornes sur la national a 90k quand je me mes au point mort le ralenti se mes a monter tous seul pendant 30 secondes environ ou quand je prend un grosse cote ou sur le sable il le fait aussi et jai une perte de puissance aussi
jai changer les durites injecteurs les joints injecteurs les durites de gazoil filtre a air filtres gazoil pres filtre pompe electrique d'amorssage des idees ou des questions merci
