Bonjour à tous,
Je recherche des avis sur un GPS à acheter, plutôt chez Garmin. Que pensez-vous du GPSMAP 620? Est-il bien adapté à la fonction 4X4?
Merci de vos contributions.
Merci pour les tuyaux sauf que c'est très cher pour du matos d'occasion.
Quelqu'un a un avis sur la série Montana de chez Garmin?
Effectivement ce n'est pas donné pour du matos d'occase !!!
Pourquoi tu ne prends pas une tablette avec GPS et tu l'équipes d'Oziexplorer ? Ca te reviendrait beaucoup moins cher et tu aurais un écran super !
A+
Salut
Tu as le RouteFinder de 1920, il est manuel et ressemble à une montre avec des petit rouleaux de papier que tu fais défiler manuellement.
Reste à trouver les rouleaux du Maroc et de Namibie, c'est pas gagné. :2 (14):
A+
je plussoie :2 (15):
Pas de réponses concernant la série Montana... Est-ce à dire que personne ne l'utilise?
Y a-t-il des retours d'expériences sur une tablette équipée d'un GPS et de OZI?
J'ai beaucoup aimé la suggestion du Routefinder.
Themsi a sans doute fini la moquette et attaque le lino!
pas mal le montana vu ses performances + ap photo et ecran tactile
Carte de base: oui
Cartes préchargées: oui (topographique)
Possibilité d'ajouter des cartes: oui
Mémoire intégrée: 3,5 Go
Accepte les cartes mémoire: carte microSD™ (non fournie)
Waypoints: 4 000
Itinéraires: 200
Journal de suivi: 10 000 points ; 200 tracés enregistrés
Je suis parti au Maroc en Avril avec un Montana 650t prété et mon 276c tous les 2 chargés avec le même parcours.
Le montana est plus facile, intuitif d'utilisation avec son écran tactile et et possède plus de possibiltée de personnalisation des menus ainsi qu'un nombre de route et traces plus important et enfin des cartes SD en support. L'écran orientable est pas mal aussi. L'écran est plus mat en éclairage que le 276 mais reste très lisible même au soleil. Pour moi, ce serais bien le successeur de la série 2..C, son seul "défaut" mais qui est identique au 276 est la taille de l'écran qui est quasi identique. Si GARMIN le sort avec un écran entre 5 (comme le nuvi) à 7 pouces, ce serais LE produit idéal. Je ne connais pas le nouveau GLOBE 800 qui me parait pas mal mais encore plus cher.
Bonne réflexion
avantage au montana sur 276
carte SD pour chargement carto au lieu de cartouche prechargée
donc possibilté de créer sois même sa carto
J'ai un 276 l'inconvénient c'est la capacité des cartes mémoire 576 MO maxi qui implique de charger la bonne carto à chaque périple via mapsource et bonjour le pris d'une mémoire vierge. Tandis que sur les micro sd tu charges un paquet de cartes, j'ai un nuvi de base pour la route, et sur la micro sd j'ai installé France topo complète, et il me reste pas mal de place et vu le prix des micro sd tu peux te précharger plusieurs cartes d'avances, pas trop quand même car il y à des mises à jours très régulièrement.
L'autre avantage du montana, c'est la taille moins encombrante que le 276 et vu les tarifs pratiqués des 276 en occasion vaut mieux un montana neuf.
Tu as raison aussi de te diriger sur un produit Garmin plutôt que d'acheter un produit exotique (je crois que tu en à fais l’expérience) où les cartes manquent et tu as des vielles cartes Russes ou IGN voir Américaine installer.
Au moins avec le montana tu auras un choix de cartes impressionnantes à jour et récentes (terre et mer).
C'est mon retour d'expérience et mon avis perso.
Comme dit cosagne si l'écran avait un ou deux pouces de plus!!!
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Mon choix va sans doute se porter sur un Montana.
Je ne manquerai pas de vous faire des retours d'expérience dès que ce sera possible.
Mention particulière à Themsi pour ses avis éclairés, ainsi que pour son humour.
Un vent frais souffle sur ce forum!
  • 3 semaines plus tard...
J'utilise un orégon 400T, identique au montana et je rejoints Themsi, l'avantage du montana c'est qu'il est trés précis, performant et à une excellente tenue de batterie 9H00 en mode navigation, moi j'ai une micro sd de 8GB avec toute mes topo, Espagne, Portugal, France, Maroc....il est trés intuitif et étanche au poussières, et eau de pluies !
Ce qu'il faut savoir, aussi c'est que l'écran du Montana est aussi grand que le 276 ou (278 je pense), actuellement garmin ne produit plus de 276 et 278, alors que la serie orégon et Montana sont d'actualité !
A l'origine les Montana, Orégon sont des produits de rando donc la qualité de réception des signaux GPS est une référence !
:2 (15):
Les nuivi, sont des GPS routiers avant d'être TT, donc méfiance, le GPSMAP 620 et un GPS marin avec une extension pour le 4x4 !
Le successeur du GPSMAP 278C est le montana 650T !
Bonne réflexion, si tu veux mon avis fonce pour le montana si tu as les finance et si ce n'est pas le cas regarde dans la gamme Oregon,400T, 450T, 500T....c'est les mêmes mais surtout il te faut faut un garmin ....T= Topo !
Hier j'ai œuvrer sur un Montana j'ai installer CNE 2013.1, worldMap 5, GarmapTop 2012.1, T4A 11.05.2, topoHispania v 2.04, topo lusitania 0.95 sur micro sd ou mémoire interne.
Pour ceux qui utilise des cartes d'origines pirater ça ne fonctionne pas, il faut flacher le firmware de plus certaine marque de sd ne fonctionne pas.
bon courage.
bon courage.
Comme quoi Garmin, répond doucement au piratage !
Autre solution prendre un Oregon... Pour ma part jamais je n'ai fais de mise à jour de mon GPS via Garmin pour éviter justement de nouveaux firmwares !!
