Bonjour
Un rappel sur la fonction de l’alternateur.
Celui-ci est fait pour alimente les appareillages du bord quel qu’il soit .
La batterie ne sert que lors du démarrage, sur un essence pour fournir l’énergie au démarreur et au circuit d’allumage sur un diesel pour fournir l’énergie au démarreur et aux bougies de préchauffage.
La batterie peut fournir de façon occasionnelle un surplus d’énergie pour un accessoire qui surconsomme expl : un treuil .
Ceci vous indique que c’est la puissance de l’alternateur qui limite la puissance que vous pouvez consommer.
Vérification du fonctionnement d’un alternateur.
Moteur arrêté : tension de la batterie 12,5 V
Moteur en route : tension de la batterie 13,5 V max 14,2v
Si les valeurs que vous relevez approchent au plus près ces valeurs votre alternateur donne .
Les charbons sur un alternateur conduisent le courant d’excitation qui provient du régulateur celui-ci est en général intégré à l’alternateur lui-même.
Evitez autant que possible de laver avec un nettoyeur haute pression les ouvertures de l’alternateur.
