biotroll Posté(e) : 1 janvier 2006 Posté(e) : 1 janvier 2006 bonjour j'ai un trol kr160 3,3td de 88, je cherche des bougies de préchauffage 24 volts en pas de 12 1/25 pour un système de réchauffeur électrique? laquelle des deux batteries délivre du 24 volts? je suis en région parisienne. si vous avez un magasin à conseiller? merci.
13troll Posté(e) : 1 janvier 2006 Posté(e) : 1 janvier 2006 bjr.. sur le 3,3 tu as deux batteries 12 volts chacune.... donc pour avoir du 24 volts il te faut les deux batteries... A+
jack Posté(e) : 1 janvier 2006 Posté(e) : 1 janvier 2006 pour avoir du 24 v , il faut les mettres en série 12+12 = 24 v
biotroll Posté(e) : 3 janvier 2006 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2006 infos nissan montrouge, plutôt avares dans leurs informations, m'ont appris de manière assez nébuleuse, bizness obliqe: * les batteries en 12 volts sont montées en série, * des lignes sont tirées en 12 volts et en 24 volts, * les bougies de préchauffage sont en 12 volts, reliées en faisceau par groupe de 3. tout ça mérite confirmation. en tout cas,toutes les ampoules sont en 24v, l'allume-cigare, etc.. les références bougies de préchauffage que je trouve sur les différents sites liés au patrol kr160t 3.3 td mentionnent des bougies de préchauffage en 24volts: Bougie de Préchauffage Nbr= 6 ref NISSAN JAPAN PN 131 24V OB ou ref bougie bosch 0250202064 24V préchauffage long si pays chaud 0250202069 23 V préchauffage court si pays froid après consultation du catalogue nkg, ils y auraient des modèles en 12 et en 24 pour ce véhicule. je cherche le cahier technique ou copie du patrol 3.3td KR160 de 1988.. j'ai à dispo la rta 2.8 patrol et patrol gr. cordialement
