Petit problème de branchement électrique sur mon Patrol Y60. :2 (20)::2 (20):
J’ai posé 4 longues portées, puis j’ai fait le branchement ci-joint le plan de mon branchement.
Mon fusible du + permanent est du 32A et pas 20A.
Mon relais est en 12V 60A G.CARTIER Réf 03540.
Le souci c’est dès que je branche le repiquage plein phare sur mon phare droit le fusible du phare saute, j’ai changé le fusible 15A 4 fois puis j’ai posé un 20A pareille. :2 (10)::2 (10):
Pour trouver mon fil plein phare j’ai mis le plein phare et j’ai débranché les cosses pour trouver la bonne cosse pour le repiquage.
Ou peux provenir mon erreur. :2 (18):
Je dois mettre un fusible plus fort à la place du 15A ou pas dans la boite côté passager. :2 (18):
Merci à vous pour votre aide.
Didier :2 (26)::2 (26):
