Bjr à tous,
Ma pompe a 184 Mkm. Depuis quelques jours le démarrage se complique (à froid comme à chaud). Il faut insister 3 à 4 fois pour que ça réponde.
Pendant le démarrage, de la fumée blanche se dégage et s’arrête quand le moteur tourne. (après c'est de la fumée noire normale).
Filtre GO neuf et apparemment il n'y a pas de signe de prise d'air. Et si c’était la pompe électronique !
Ma question : y a-t-il un témoin qui s'allume au niveau du tableau de bord qui indique que la pompe ne fonctionne pas bien ou il faut passer par le test ?
Merci
