kikounet69 Posté(e) : 23 mai 2012 Posté(e) : 23 mai 2012 Salut a tous Je pense être sur la bonne voie mais j ai besoin de vos conseils éclairés malgré mes recherches sur les différents posts Le véhicule un 3.3atmo de 89 avec 190mkms révisé qui roule impec Je roulais avec 4 pneus 31 10.5x15 profil route mais pas mal uses Je tiens a vous signaler avant de ma faire assassiner que je roule jamais a fond avec le trol sur autoroute(d ailleurs il va quasi jamais sur autoroute..) mais des fois pour le decrasser je lui donne un peu Je le montais a 135 voire 140 en insistant Depuis j ai 4 pneus neufs type mud avec gros crampons 31 10.5x15 Maintenant je plafonné a 125 et sur faux plat 130... Apres mesures :Anciennes roues circonference 77cms Nouvelles roues 79cms Ma question :ces 2 cms de circonférence faussent mon compteur ou ai je vraiment perdu 10km h de vitesse de pointe Merci lezamis
black Posté(e) : 23 mai 2012 Posté(e) : 23 mai 2012 salut le fait d avoir des pneus neuf peut modifier ta vitesse au compteur très légèrement si tes pneus sont des rechappés avec de gros crampons , leur poids est plus important donc ça peut aussi avoir un effet sur ta vitesse a+
kikounet69 Posté(e) : 23 mai 2012 Auteur Posté(e) : 23 mai 2012 salut le fait d avoir des pneus neuf peut modifier ta vitesse au compteur très légèrement si tes pneus sont des rechappés avec de gros crampons , leur poids est plus important donc ça peut aussi avoir un effet sur ta vitesse a+ Tes ce sont des fedima rechapes bien lourds... J ai aussi l impression qu a vitesse max ça tourne plus vite genre 3000trs au lieu de 2700/2800 auparavant..
black Posté(e) : 23 mai 2012 Posté(e) : 23 mai 2012 salut le fait d avoir des pneus neuf peut modifier ta vitesse au compteur très légèrement si tes pneus sont des rechappés avec de gros crampons , leur poids est plus important donc ça peut aussi avoir un effet sur ta vitesse a+ Tes ce sont des fedima rechapes bien lourds... J ai aussi l impression qu a vitesse max ça tourne plus vite genre 3000trs au lieu de 2700/2800 auparavant.. en principe si tu augmente la circonférence de tes roue, ton moulin tourne moins vite donc ça doit etre le contraire de 3000t/m tu doit descendre a 2800t/m a+
fintroll Posté(e) : 23 mai 2012 Posté(e) : 23 mai 2012 Avec 2cm de circomference ton compteur indiceras moins. Donc normal. Et normalement moins de tour pour le moteur aussi. Une roue avec une plus grande circomference doit faire moins de tours à la même vitesse pour la même distance qu'un plus petit.
jean louis Posté(e) : 23 mai 2012 Posté(e) : 23 mai 2012 verifie au gps au 110 conteur tu est a 110 au gps apres ca ca decone ton conteur afiche une vitesse inferieur que ton gps des que tu change de diametre ca change ta vitesse au conteurs comme esplique sur les post plus haut
exNISSAN Posté(e) : 28 mai 2012 Posté(e) : 28 mai 2012 Salut , Apres mesures :Anciennes roues circonference 77cms Nouvelles roues 79cms Ma question :ces 2 cms de circonférence faussent mon compteur ou ai je vraiment perdu 10km h de vitesse de pointe Hé là , 79cm de circonférence , je pense que tu as un énorme problème ,car ça correspond à des roues de scooter !!! ->je pense que tu voulais dire 79cm de diamètre ,donc ça correspond à un développé (=circonférence )de 248 cm par tour de roue (circonférence = diamètre X 3,14 ).... Tes anciennes roues faisaient 77cm donc un développé de 77cm X 3,14 =241cm . ->donc tu as un écart "mathématique " sur la vitesse lue sur ton compteur de 248cm/241cm soit 3% en moins pour une même vitesse réelle. Ensuite ,tout ce qui t'a été dit avant fait la difference , poids des rechappés et dessin des crampons ..... Phil
montaGnaRd Posté(e) : 28 mai 2012 Posté(e) : 28 mai 2012 Salut, Pour moi, une roue de diamètre plus grand parcours plus de distance pour un tour de roue donc pour moi, à un régime donné, le véhicule parcours plus de distance donc roule plus vite A mon avis avec des roues plus grandes, tu devrais rouler plus vite pour un même régime par rapport aux anciennes roues plus petites
jean-marie 73 Posté(e) : 31 mai 2012 Posté(e) : 31 mai 2012 d'origine sur le baroud c'est du 205/16 le mien est monté en guyanne 235/85/16 a mon compteur quand je suis a 100, en faite je ne roule qu'a 90 ce qui fais que même le compteur kilométrique est faux de 10 a 12 % j'ai fais l'expérience(kilomètre et vitesse) avec ma plate qui est d'origine et au appareil qui t'annonce la vitesse avant les radars et idem avec le troll par contre en vitesse de pointe jamais essayer mais le poids et la circonférence y sont pour beaucoup voili voilou
Gr a donf!! Posté(e) : 31 mai 2012 Posté(e) : 31 mai 2012 140km/h avec un 3.3 atmo moi je trouve cela déja énorme ...
JPenin Posté(e) : 31 mai 2012 Posté(e) : 31 mai 2012 c'est un probleme connu: pour la meme dimension de pneus, on y perd tjrs en profil mud par rapport au profil route en cause les crampons qui font de la resistance au roulement... quand à l'écart de dimension, il s'applique en effet aussi au compteur, puisque ta vitesse est mesurée en sortie de boite. donc avec des pneus de diam plus grand, tu parcours plus de distance à regime égal, et tu trompes ton compteur d'autant maintenant, rouler à 140 avec des muds, faut pas avoir besoin d'un freinage d'urgence...
jean-marie 73 Posté(e) : 31 mai 2012 Posté(e) : 31 mai 2012 moi perso je depasse pas le 100 c'est a dire 90 bien asser vite
kikounet69 Posté(e) : 1 juin 2012 Auteur Posté(e) : 1 juin 2012 C est bon pas taper pas taper comme je l ai dit c est exceptionnel pour le monter a fond sur l autoroute..ça fait 15 ans que j ai des patrols et je connais les limites et la vocation de l engin.. Merci en tout cas pour vos reponses c est plus clair pour moi
charles31 Posté(e) : 2 juin 2012 Posté(e) : 2 juin 2012 bon , super vos réponses , suis pété de rire mon 3.3 atmo , je prenais 140/145 a fond , je roule pas trop longtemps comme ça , pas plus de 50 /60 km je lève un peu le pied de temps en tremps il faut savoir que 95 cv pour 2 tonnes , t'as pas un avion , plus les roues sont petite et plus il prends vite de la vitesse , plus ses roues sont grande , plus il lui faut de l'élan ( des fois faut 20 bornes plus une petite descente ) mais c'est normal ce qui t'arrive si touvre un peu la pome , il consomme un peu plus et t'arrive a 160 mais bon c'est pas le but le 3.3 atmo fait 1 000 000 de km sans toucher au moteur si tu fais l'entretien et les respect de chauffe , et pour cela , que tu roule a fond ou a un régime normal
charles31 Posté(e) : 2 juin 2012 Posté(e) : 2 juin 2012 C est bon pas taper pas taper comme je l ai dit c est exceptionnel pour le monter a fond sur l autoroute..ça fait 15 ans que j ai des patrols et je connais les limites et la vocation de l engin.. Merci en tout cas pour vos reponses c est plus clair pour moi pour mon 3.3 atmo long c'est du solide , je leur meme la vie dure mais je sais ce qu'ils valent acheter a 552000 km entretien fait , viadange tout les 30 000 km avec filtre et huile qualité en 20w50 + filtre huile , pour gazole et air tous les 10 000 j'ai fait en 3 ans 70 000 km dont au moins 25 000 a la planche je l'ai mis a la ferraille car je croyais que la boite acait pété , en fait c'est l'embrayage qui a exploser j'ai fait 50 000 bornes a tracter un plateau 3.5 t + remorque , il servait souvent qu'a ça bref un engin qui me plait plus que le 3.3 turbo car largement plus fiable
charles31 Posté(e) : 2 juin 2012 Posté(e) : 2 juin 2012 j'ai eu 14 patrol 3.3 et 3.3 turbo , j'en ai eu un 3.3 turbo , je bloquais régilèrement le compteur , soit + de 180 km/h il avait 180 000 km , il a aujourd'huit 700 000 bornes et roule toujours le proprio est plus calme que moi
