Je suis en train de regarder pour relocaliser ma prise d'attelage.
J'ai donc pris connaissance de l'astuce suivante :
http://www.patrol-gr.net/trucs183.php
Je me pose une question a l'étape ou il faut percer et poser les inserts :
Pour poser les inserts, faut-il percer la traverse qu'il y a derriere le marche-pied ?
de mémoire, tu déposes le marche pied, tu perces et mets tes écrous sertis, tu perces aussi pour faire passer la cablasse, tu reposes le tout et tu branches puis visses.
Je n'ai pas encore deposé mon marche pied. Si je comprends ce que tu me dis, derriere le marche-pied il n'y pas de traverse ou autre barre ???
Si tel est le cas c'est facile !!!! :2 (15):
Tu fais bien de montrer cette photo, je cherche l'outil qui fait la liaison en la pince pop et les douilles à visser, peut tu me faire une autre photo qui montre cet ustensile et éventuellement ou je pourrais l'acheté, d'avance merci.
J'èspère ne pas avoir pourris ton post.
la raison pour laquelle tu vas devoir démonter c'est que derriere, justement, y'a une grosse traverse en acier bien gras., mais il y a 1 ou 2 mm entre les deux qui vont permettre aux bourrelets des écrous prisonniers de pas gener au remontage?
Après si t'es parti pour perforer, perfore !!!
@nino : Désolé la photo vient de l'astuce directement. Donc je ne peux pas te repondre. Je viens de commander la pince a insert. Des que je l'ai je peux te faire la photo :2 (26): Dans l'astuce, le redacteur dit qu'il a trouve la pince chez Casto a cote des pinces à rivets.
@Thomas Dionisi : Justement je ne prefere pas perforer ! Quand tu parles d'ecrou tu veux dire les inserts qu'on voit sur la photo ?
J'ai déja parcouru cette astuce, je suis aller chez Casmuch et les autres, pas trouvé, mais je saurai être patient, j'attend to achat.
c'est bien des inserts avec pas de vis, genre comme des chevilles molly ?
De memoire te souviens tu du diametre des vis ?
l'instrument s'appel une pince à insert si si :2 (15):
ça fonctionne sur le même principe que le rivet-pop sauf qu'il y as une sorte de tige fileté qui te comprime l'insert :2 (13):
Salut à tous
Dites , pour fixer juste la prise electrique ,si on perce directement le marche-pieds alu + la traverse qui est derrière , vous ne pensez pas que 3 bonnes vis à tôle en inox ou Galva d'un diamètre correct suffiront plus que largement ?
Pour ma part j'ai ré-utilisé la partie metallique du support de prise que j'ai découpé de l'attelage et je l'ai fixé directement sur la traverse AR avec vis auto-taraudeuses , j'ai conservé comme ça la plaque d'homologation de l'attelage et celà m'a évité de devoir passer le câble electrique dans la traverse mais c'est vrai que je n'ai plus le marche-pieds alu....
Sinon pour les inserts , je suis déjà parvenu à en poser sans la pince sur un montant de pare-brise pour un snorkel , il faut percer serré pour que l'insert entre un peu en force ,puis une vis avec un écrou vissée dans l'insert avec une petite rondelle plate huilée entre deux pour éviter que l'insert ne tourne quand on va serrer : on tient la tête de la vis avec une clef et avec une autre clef on desserre l'écrou au contact de l'insert = au bout de plusieurs tours l'insert se met en expansion
Phil
Tu tapes "pince a insert" sur goo**e et tu trouves ca :
http://www.monoutillage.com/pince-a-insert-pro-avec-inserts-p-489.html
perso j ai taraudé dierctement dans le marche pied alu
Et sinon avec de la vis autoforeuse ca pourrait le faire a ton avis?
eventuellement tu peux percer a un diametre inferieur pour faciliter la penetration des vis
Merci pour l'info. Je cherchais plutôt la pièce qui fait la liaison entre l'insert et la pince pop, j'ai très grosse pince pop, format coupe boulons avec les deux leviers pour ne pas bousiller ma pince Fa..m.
Bonjour ,
+1
Phil
Salut ,
Nino ,
Dans ce cas il te suffit de braser une tige métallique au diamètre de la plus grosse buse de ta pince pop sur un un morceau de tige filetée , et de passer le tout dans un tube entretoise à la bonne longueur (pour faire butée entre l'insert et ta pince pop une fois que tu as vissé le bout de tige filetée dedans)
Phil
Non ! Tu n'auras pas du tout le même résistance à l'arrachement.... :2 (26):
Excuse moi de reposer une question con, mais de quel arrachement tu parles? A part deconnecter la prise, je ne vois pas trop quelle force s'exerce sur la prise?
Salut ,
Nino ,
Phil
Toi t'es un chef, merci pour l'idée.
Alors c'est que tu es très précautionneux lors du débranchement.......... :2 (26)::2 (15):
