Bonsoir
Suite à de bons conseils, voici mon post pour trouver enfin l'âme soeur pour mes jantes. :2 (26):
J'ai un troll 2.8D qui pour l'instant est équipé de 31.10.15 BF ou de 7.50.
Les 7.50 . 16 que je reservai au TT ne me conviennent plus guére. Effectivement ils ont bien du mal à "épouser" le terrain même dégonflé. Ils sont trop dur.
Pour l'instant, on m'a prété des 255.75.15 blacke star.
Je trouve que ce sont de bons pneu;
Je souhaiterai avoir ce type de pneu, en 16 et gagner qques centimétres.
D'ou 2 questions : Jusqu'ou puis je aller en taille de pneu avec mon 2.8D pour etre encore dans le domaine du raisonnable ? :2 (17):
Ensuite ou puis je trouver ces pneu et environs pour quel tarif ?
Sachant que je priviligie plutôt le gras car par chez nous c'est trés souvent le cas !!
J'ai déjà les jantes sur lesquelles sont montés les 7.50 mais elles ne me sembles pas trés larges même si les 7.50 passent à l'aise dessus.
derniére chose.
Ne serait pas possible de creer un petit "reportage" pour faire un récap des différents type de pneu / terrain/ véhicule etc.... enfin , ce n'est qu'une proposition :2 (20)::2 (20)::2 (15):
Merci d'avance à tous
Bonsoir
derniére chose.
passe en 235/85R16 sur des roues de 7 en largeur de jante
Pour le reportage OUI
mais cela demande un gros boulot
et comme je l'ai deja fait pour mon boulot (mais impossible a copier pour le mettre en libre doc pro .....)
donc je vais pas replonger dedans et passer mes nuits a tous refaire
Pour mes doc pro
j'ai le type et marque de 4X4
monte d'origine
montage possible
type de pneu
marque et profil suivant utilisation
valeur des essais etc...
Mais je reste a ta dispo pour t'aider dans le choix et le bon choix
bsr maitok
moi je te conseille de monter des blackstar en 7.50/16 comme tu as déja les jantes c'est tout bénef.
moi c'est se que j'ai sur mon 60 et qualité prix je pense que c'est un bon compromis. :agah:
de plus ce pneus en basse pression déboure et travaille nickel dans la mélasse. :enaccord8:
à savoir que tu n'as pas besoin d'un pneu large qui te fera perdre de la puissance pour passer mieux au contraire si ton pneu est étroit tu place mieux ta puissance et ton couple !
attend qu'en meme d'autres avis avant de te décider.....
salut maitok
moi sur mon troll j ai des fed.ext. 235/85/16 equivalent au 7.50/16 sur jantes de 7.
ça va tres bien sur tous les terrains,mais je pense que si tu roule souvent dans la boue tu peut privilegié les backstar guyanne, pas grosse difference au niveau du prix
a+
bonsoir.
pour les 7.50 je suis déçu par les miens, c'est pour cela que j'hésite bcp à en reprendre; Les blackstar guyane que j'ai sont pas mal. c'est du 255/75/15 et du 235/85/16, ca donne quoi comme écart de taille ??
merci
