-voila je vais faire un snorkel maison !! en inox et durite souple je pense avoir pensé à tout mais mon probleme c'est le diamètre
en 75 80 85 90 ??
-quelque soit la taille le moteur prend que ce qu'il a besoin ou plus on en donne plus il aspire ??
-peut-on faire deux arrivées d'air sur la boite à air que je modifie ??
par exemple pour un diamètre du snorkel de 80 sur la baie de pare brise je fait un y en bas et passe dans l'aile avec deux gaines souples de diamètre 40 qui arrive à la boite à air à deux endroits à l'entrée de celle-ci
vos impressions ??
2 x 40 de diamètre ne font pas la même surface qu'un diamètre de 80 ! :2 (21):
Le moteur a besoin d'environ 65 de diamètre... :2 (26):
Après, même si tu mets 200, il n'aspirera pas plus d'air ! :2 (15):
ok pour la dimension !! sinon je croyais bien que 2 tuyaux de 40 de diamètre faisaient 80 en rapport !!!
dernière question le diamètre maxi qui passe dans l'aile est de combien ??
vous savez le diamétre possible dans l aile??
je crois qu'il faut "ronger" le renfort pour le passer dans l'aile. le truc entouré de rouge :2 (1):
:endesaccord1::endesaccord1: tu as un trou d'origine plus vers l'avant.on le voit super bien sur ta photo.pour ton snork met du 80.comme cela tu es tranquille.
j'ai oublié.pour le passage dans l'aile.vas acheter des la durit silicone en 80. j’avais mis cela sur mon Y60.et tu es sur que cela sera bien étanche.
je n'avais pas fait attention que c'était avec de la gaine souple, je faisais référence à certains qui ont passé un tube inox ou autre et qui ont découpé en partie ce renfort.
