Salut a tous, je suis un ptit nouveau :2 (15):
Et comme mon nom l'indique je suis au Mali, enfin je devrai y etre si une durite avait claquer dans un oued pres de laayoune au Maroc.
Bref on a flinguer la culasse aprés un coup de chaud et les pistons sont fendue, oui oui fendue :mort15: et le tout sans rayer les chemises de notre
PATROL MERCA DE 1984 AVEC 360 000 AU COMPTEUR
MOTEUR / MOTOR IBERIKA PERKINS 4 CYL DE 2.7 PERKINS.
Donc le moteur est flingué parce qu'impossible de trouver la culasse :mort6: .
donc aux grands mots les grands remédes:
TRANSFORMATION POUR UN 6 CYL 3 . 3
LE MOTEUR D'OCASION ETANT AU MeME PRIX
Je cherche des infos sur une tel transfo :Hopital19:
je sais plus ou moins qu'il faut
avancer les support moteur
acheter la boite qui va avec?
passer a 2 batterie pour du 24 au demarage
QUE FAUT IL FAIRE D autre
MERCI D'AVANCE :Temps04:
J'ai une culasse, ça t'interesse?
J'ai un moteur Perkins 2.7L sur mon patrol (c'est le meme que le tien), et j'avais récuperé un autre moteur pour pieces quand j'avais peté mon vilbrequin.
La culasse est impec, mais je crois qu'il n'y a plus les injecteur (mais il suffit que tu récupere les tien)
interessant
Mais finalement cela ns coutera trop chere entre l'achat et le transport jusqu'a agadir
finalement on a trouver un bloc 2.8 en bonne etat
si il ne fait pas l'afaire on grefera un 6 cyl
merci qd meme a + :Temps18:
