Que pensez vous des Plaques de desensablage Polyester 120x32 cm ?
Costaux ?
Sinon avez vous des bons plans pour des plaques ?
Merci. A bientôt.
A une époque y'avais un plan d'enfer pour des plaques d'envol en alu en 3m de long (recoupées à 1,50m).
On en a tous acheté. Faut faire de recherche du post et savoir si le plan est toujours valable.
Pierre
J'ai trouvé un plan pour des plaques d'envol alu !
La paire en 1.5m a 120 euros livrée sur Paris! Ca vous paraît intéressant !!?
Est il nécessaire d'enlever les picots sur les côtés ??
Bien sur que c'est intéressant, ça vaux plus du double :2 (24):
Sur les miennes, je n'ai pas retiré les crochets, je pense que ça facilite l'ancrage dans le sol.
Pierre
Il reste 5 jeux de 2 plaques alu en 1.5m (120 euros le jeu, plaques envol d'occas). Par contre elles sont dispo sur la région parienne, sinon frais de port en sus !
A+.
Vince88
A+.
Vince88
Pour info, les frais de port par la poste (j'ai reçu les miennes comme ça) : environ 20 euros.
Pierre
tout dépend des plaques , celles en poly de la forme des plaques d'envol ne sont pas terribles, juste valables en course en en dépannage , par contrre moi j'ai celle en forme de coupe frittes ( ou gauffres ) celles là sont nickels , elle me permettent bien des choses et peuvent surtout servir de pont pour traverser un fossé ou faciliter un montée de mur
salut,
j' ai ete en tunisie il y a 2 mois avec des plaques polyester , pas de casse et pas de problème malgres les doutes avant le depart.
bon voyage
pascal
salut,
bon voyage
pascal
Bonjour
Peux tu me dire ou tu a trouvé les plaques en polyster
Merci
Salut Renaud, :foodman:
La solution : quand tu es sur leur portail, tu fais une recherche sur le mot "plaque" et tu auras ce que tu cherches.
Tu peux également aller dans le chapitre treuils et accessoires, je crois que c'est là qu'ils les ont mises.
je confirme c'est dans treuils et accessoires...
par contre un avis sur les plaques soltrack , ca serait sympa , merci les copains !!
bonjour à tous,
les soltrack sont "des grosses bousses" et je pese mes mots :elles s'entourent sur les pneus ou elles passent derriere sans que ton troll n' ai bougé d'un iota...enfin c' est mon avis.
apres 3 Libye Mauritanie , Maroc etc je n'utlise toujours que des plaques soltrak pour plusieurs raison elle sont tres legeres,ce qui n'es pas negligable par 50°
et en plus beaucoup moins dangereuse.Nous rigolons souvent sur les bateau de voir de belles plaques alu vissées sur le cote du 4X4 ou sur le toit,cela fait tres baroud,mais dans le sable apres deux ou trois ensablement elle finissent tres vite dans l'habitacle et la c"est tres dangereux! et generalement apres un plantage tu redemare doucement peu de risque q'elle s"enroule autour des pneus.Bien sur je parle pour le sable,pour la boue c'est autrechose.
Bonjour
j'utilise 2 alu pour les gros plantage dans le sable
sinon j'utile des style soltrak souple acheté 30 euros les 2 chez Narbonnce a.... et dans la plupart tu temps cela suffit.
Je rejoint l'avis de Sonny
Sur un gros ensablement rien ne vaut des plaques rigides.
Les tapis souples s'enterrent et en prime on ne les retrouve plus si l'on na pas pris soin d'y attacher 3 ou 4 metres d'une ficelle de couleur bien visible
Une vieille échelle en aluminium coupée en deux est également d'une bonne efficacité.
C'est trés léger mais encombrant.
Bonjour
C'est ce que je dis les alus pour les gros plantages les soltrak pour la bricole
A+.
Vince88
c'est dispo ou ces petites choses?
