voila je vais fabriquer mes cales de ressort en 30 mm et body en 30 mm (un body en 50 mm j ai peur que cela est trop haut??!!) sachant que le patrol a des ressorts de 61 donc un peu relevé!!
-voila sinon mes cales je les mets en haut ou bas du ressort aparament le mieux c est en haut pour pas déboiter que j ai lu!!! ok ou pas??le plan des cales change alors??
-et pour finir toute la configuration que je veux je peux mettre des
33/12.5/15??
285/75/16??
en gros une taille supérieur a mes 32/11.5/15 sans que cela touche!!
voila merci pour votre aide j ai chercher dans le forum mais y a tellement de config différente que j hésite trop je m y perd!!!
merci bonne rando
