Bonjour.
Réparation de votre Intercooler de Y61 pour 650 euros (Remplacement cher Nissan + de 1000 euros) et de votre Y60 sur devis.
Vous m'envoyez votre piéces cassé ou percé et je fais la réparation.
Réparation de vos échangeur Air/Air et Air/Eau sur devis.
Pour les Intercooler:
- Nettoyage complet de l'échangeur, remplacement du faisceau d'air par un neuf et démontage des boites à Air pour pouvoir être soudé sur le faisceau (du coup plus de risque de fuite et plus solide que l'origine) test dans un bassin d'eau pour contrôle des soudure à 2 bars, peinture de finition sur l'ensemble.
Mieux que la piéce d'origine car complétement soudé, du coup pas de Pb de sonde de pression, elle revient en lieu et place. Temps de démontage et de remontage 30 minutes (même pour quelqu'un qui ne s'y connait pas).
Temps pour la réparation 10 à 15 jours entre la réception et le retour de votre piéce.
Pour tout renseignement vous pouvez me joindre au: 06 86 86 17 61.
