jm20 Posté(e) : 29 juin 2012 Posté(e) : 29 juin 2012 Bonjour à tous. Je me renseigne sur les autoradios multimédia pour en installer un sur mon Y61 de 2000. La solution la plus simple semble être d'installer un modèle de type 1Din avec écran motorisé ... Que pensez vous de ces appareils ? Fiabilité ? Utilisation sur piste ... ? Sinon, est il possible de transformer le panneau central pour pouvoir installer un 2Din ? Et que pensez vous de ces appareils ? Merci d'avance et bon WE à tous? JM
Amon_thot Posté(e) : 29 juin 2012 Posté(e) : 29 juin 2012 Tiens donc, Je vais suivre ce post de prés car je suis EXACTEMENT dans la même recherche Il y en a déjà eu pleins des postes la dessus (voiture du boss...) Affaire a suivre...
francois35 Posté(e) : 30 juin 2012 Posté(e) : 30 juin 2012 JM 20, Comme te l'a dit Amon, en effet Jeff a aussi ce type d'installation, et à priori il est en est très satisfait depuis le temps qu'il l'a, mais il te le dira lui même... Oui, tu peux mettre un doubledin, il faut juste démonter la façade et tu pourras ensuite faire ton installation sans grand souci, pour ma part, j'ai viré le lecteur/Chargeur de CD, pour le remplacer par une CB, donc tu peux faire de même en mettant un doubledin, c'est enfantin à installer... tu as de nombreux posts qui traitent de ce point. Alors bonnes recherches à toi...
Amon_thot Posté(e) : 30 juin 2012 Posté(e) : 30 juin 2012 Il est vrai qu'il y a pleins de posts sur l'installation din ou double din et ça c'est pas très compliqué c'est vrai, Mais je n'ai rien vu sur l'installation de la caméra de recul et le type (passage de cable..., alimentation...). On sait déjà qu'il faut éviter les cameras de recule sans fil a cause des interférences, qu'il est préférable de ne pas le mettre sur le feu de marche arrière (pb électronique selon l'année du modèle) pour pouvoir sans servir quand on veut mais ou la mettre et comment l'alimenter en restant propre, mystère. Mais bon c'est son post, je ne fais que suivre et vais le laisser poser ses propres questions
Administrateur Jeff Posté(e) : 30 juin 2012 Administrateur Posté(e) : 30 juin 2012 Oui pour le mien j'en suis ypert content ! ça fait 2 ans que je l'ai déjà et super. c'est un : Alpine IVA-D511R Le descriptif : (un peu long lol) Tuner ■Présélection: 6 stations par bande: FM-1, FM-2, FM-3, MW et LW ■Mémorisation: Mémorisation automatique ■Mode de recherche: Local/DX Sélection Réglages audio ■Réglage du niveau du Subwoofer: 0 à 15dB ■Réglage du filtre Passe-haut : OFF/60/80/100Hz, -12dB/oct (sélectionnable). Peut être réglé indépendamment avant/arrière ■Modes MediaXpander :CD, MP3 , (Niveaux 1, 2, 3, Off), DVD Video (Niveauxl 1, 2, Off), DVD Musique ■Correction alignement temps : Ajustable par canal (L-F/R-F/L-R/R-R/L-SW/R-SW) ■Egaliseur : 5 Bandes Parametrique (20Hz - 20KHz, 1/3 oct.) Niveau de réglage: −6 à +6 dB, largeur de bande: 1,1.5, 3 ou Egaliseur graphique 7 bandes ajustable: −6 à +6 dB RDS ■Fonctions RDS : TA, TP, PTY, RADIO TEXT Bluetooth® ■Compatible Parrot Bluetooth® ■Option: KCE-400BT ou KCE-250BT.Les caractéristiques peuvent changer selon le modèle de téléphone et l'oprérateur. ■Téléphone main libre ■Transfert du répertoire téléphonique ■Streaming audio avec KCE-400BT ■Contrôle du streaming audio avec KCE-400BT ■Compatible télécommande au volant. Emission et fin d'appels (nécessite un adaptateur) Connexion iPod® ■Made for iPod ■Works with iPhone ■Type de connexion: USB ■Connectivité: Adaptateur USB/iPod® avec support video (Nécessite KCU-451iV) ■Fonction M.I.X. (lecture aléatoire): Titre, album, tout. ■Contrôle de la musique: Avance / retour pour Playlist,artiste, genre, compositeur, épisode. ■Lecture des vidéos ■Choix possibles: Playlist, Artiste, Album, Titre, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook ■Recherche par pourcentage ■Recherche alphabétique ■Information affichée: Artiste, Titre, Album Lecteur CD/DVD ■Type: Lecteur CD/DVD ■Disques supportés: CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/-RW/VR ■Formats supportés: Divx/MP3/WMA/AAC ■Type Convertisseur : Burr-Brown DAC ■Mute Zero data ■Servo Digital ■Music Sensor Scan/Répétition ■Controle : Lecture/Pause/Avance/Retour ■Lecture aléatoire (M.I.X.): Un (Répertoire)/Tous (aléatoire)/Lecture aléatoire (CD seulement) Connexion USB ■Connexion USB : Cordon USB inclus ■Formats supportés : MP3 /AAC/WMA ■Banking : Max. 20 banks (20,000 titres) ■Choix possibles: Playlist, Artiste, Album, Titre, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook, répertoire, fichier et Alphabétique. Réglages audio ■Réglage du niveau du subwoofer ■Réglage du filtre passe-haut (avant/arrière) ■Compatible MultEQ (PXA-H100 nécessaire) ■Fonction MediaXpander (1.2.3.OFF) ■Correction alignement temps ■Egaliseur : Graphique 5 bandes / Paramétrique 7 bandes Pilote changeur CD/DVD ■M.I.X. : Un/Tous (Aléatoire) ■Pilote multi-changeur : Pilote multi-changeur incluant le CHA-S634 (KCA-410C nécessaire) ■Affichage multi-texte : CD:affichage du texte déroulant, MP3 : Affichage des informations (ID3 Tag) ■Contrôle des morceaux : Play/Pause/avance/retour ■Répétition : morceau/disque Généralité ■Puissance de sortie: 4 X 50 Watts ■Ecran tactile 17.7 cm WVGA ■Couleur d'éclairage des boutons :Double illumination (IVA-D511R: vert/ambre; IVA-D511RB : bleu/rouge) ■Sorties : 3 sorties ligne 2volts + 1 Audio/vidéo ■Entrées: 1 Audio/vidéo ■Compatible télécommande au Volant (option) ■Encadrement DIN fourni ■Façade détachable ■Compatible télécommande I/R (Seulement partie Audio) ■Entrée navigation (RVB) ■Caméra de recul: Entrée directe ou RCA ■Egaliseur vidéo: FF(FLAT)/Night M./Soft/Sharp/Contrast/P-1/P-2 Les options que j'ai pris avec ■Module de navigation NVE-M300P ■KCE-400BT : Interface Bluetooth® ■Cordon iPod (avec support vidéo): KCU-451iV ■Caméra de recul HCE-C107D ■KTP-445 : AMPLIFICATEUR NUMERIQUE POWER PACK 4 x 100w Le simple din avec ecran motorisé te permet de mettre une CB en dessous comme moi la president JFK 2
Amon_thot Posté(e) : 2 juillet 2012 Posté(e) : 2 juillet 2012 Je n'arrive pas a trouver de post sur l'installation de la caméra sur ton troll Jeff, Est il possible de mettre une photo, la tienne ou celle d'un autre qui passerais pas la ??? En effet avec la roue de secours qui prend une partie droite du visuel et ou le porte vélo parfois (la remorque elle ne gêne pas), je me demande ou mettre la caméra et surtout laquelle ??? OU : dans la porte arrière a coté ou sous le 3eme feu stop mais est ce que ça passe avec la roue de secours pour le visuel ??? Pas la plaque car avec le porte vélo cela ne me servirait a rien. Laquelle : sans fil ou je ma coltine les tapis a démonter ??? Merki a ceux qui ont posés une caméra !!!
Administrateur Jeff Posté(e) : 2 juillet 2012 Administrateur Posté(e) : 2 juillet 2012 Le mienne est dans le troisième feux stop mais pas de photo et bcp de choses à démonter oui mais c'est propre, pas de fils.
Yomgui Posté(e) : 2 juillet 2012 Posté(e) : 2 juillet 2012 Oui pour le mien j'en suis ypert content ! ça fait 2 ans que je l'ai déjà et super. c'est un : Alpine IVA-D511R Le descriptif : (un peu long lol) Long en effet, et y'a même pas "café" dans les options. Je passe....
jfkm Posté(e) : 3 juillet 2012 Posté(e) : 3 juillet 2012 Salut ! Si cela peut t'aider, voici des sujets quand j'ai monté mon autoradio et caméra : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1610087&highlight=#1610087 Pas de photos de ma caméra en stock. Mais fixée sous la poignée porte arrière, cablage qui passe dans aile arrière droite, puis sous la moquette et les seuils de portes jusqu'à l'avant. Caméra branchée sur feux de recul dans mon cas. Franchement simple, propre et pratique.
Amon_thot Posté(e) : 3 juillet 2012 Posté(e) : 3 juillet 2012 C'est vrai que c'est propre, je vais voir pour la mienne, j'ai commandé l'autoradio et la caméra est fourni avec (cadeau des promos de juin vu le prix aussi !!!). C'est une filaire donc je vais faire les essais avant de la poser et vous dirai si ça fait le taf ou si je me dirige sur autre chose. La caméra est de ce type, pour une gratuite !! on verra bien : http://www.autoradiodvdgps.com/camera-de-recul-universelle-auto/61-camera-de-recul-couleur-170-.html J'en profite pour vous donner le site qui est pas mal. Merci pour vos réponses.
