Bonsoir,
j'ai deux questions:
1/ je veus remplacer les boulons qui fixent les tirants de pont sur le pont avant car je vais faire des plaques (5mm) qu se prennent sur les points d'origines avec un point d'ancrage suplémentaire pour remettre le pont à sa place suite à réhausse, donc quelle qualité de boulons faut'il prendre pour etre conforme à l'origine? des classes 8.8 ou plus costeaux?
2/à tout hasard, quelqu'un aurait il le gabarit des supports de pont modifié avec les 3 entraxes (les 2 d'origines avec le nouveau)
Voila, j'èspère ne pas etre trop compliqueé
Merci
A bientot
