StéphaneB Posté(e) : 7 janvier 2006 Posté(e) : 7 janvier 2006 Lorsque de l'huile moteur se retrouve dans le circuit de refroidissement (à cause d'un joint de culasse qui fuit, par exemple...), elle s'accumule là ou il y a le moins d'eau possible (huile est par définition hydrofuge...) et le pus haut possible (car elle est plus legere que l'eau...) : on la trouve donc souvent au niveau du bouchon de remplissage du radiateur sous forme d'une "crème" visqueuse et blanchçatre, comme ça: (photo prise sur ma 306 qui fuyait un peu du joint....) Voila, c'etait pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était que la "mayo" (si les modos trouvent ce post trop nul, ils peuvent le virer, je serais pas vexé! )
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 janvier 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 7 janvier 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
