bonjour à tous,
propriétaire d'un patrol 2,8L TD6 de 1999, j'ai actuellement un problème avec mon arrivée de gasoil.
après une immobilisation de plus d'un mois, due au changement de la poulie de vilebrequin, de la poulie damper, ainsi que de la distribution, au démarrage du troll, il tient le régime moteur au ralenti, mais dès que j'essaie d'accélérer, il cale net.
La distribution a été bien calée, c'est sûr, j'ai shunté la pompe d'amorçage gasoil avec une poire, et même symptôme. j'en déduis donc que ce n'est pas la pompe ? quoique ...... lorsque la pompe est pleine, que je débranche le tuyau d'arrivée du réservoir, le temps que la pompe se vide, j'arrive à accélérer et là ..... aucun problème :2 (24):
NB : je n'ai pas encore remonté les courroies accessoires, le ventilo ainsi que le radiateur, et je ne pense avoir débranché aucun fils ou prise .....
PLEASE HELP !!!!!!!!!
