seb 19 Posté(e) : 12 juillet 2012 Partager ce message Posté(e) : 12 juillet 2012 Bonsoir, En attendant de récupérer mon troll, j'ai potassé la RTA en vue de la rénovation compète de mon moteur. Lors de la dépose de la distribution le pignon intermédiaire doit être immobilisé à l'aide d'une vis de réglage avec une ref nissan (outil spécial) M6X20 sous peine de détérioration du-dit pignon. Mes questions sont les suivantes : Qu'est ce que cette vis a de particulier ? Puis-je la remplacer par une vis standard ? Pourquoi doit-on immobiliser ce pignon avant démontage ? Y a t-il un mécanisme particulier à l'intérieur du pignon et si oui quel est son rôle ? Cordialement Seb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 juillet 2012 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 12 juillet 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
