il me faut de la place pour mes trois radios, 144, 150 et 85 MHz
je voudrais utiliser l'emplacement du GPS d'origine (merdique) pour mettre deux radios et celui de son lecteur de DVD pour la troisième
je n'ai pas encore acheté la RTA, donc je ne connais pas la méthode de démontage du tableau
est ce qu'il y a de la place en profondeur à l'emplacement d'origine du GPS ?
est-ce que c'est facile à démonter?
merci
Michel...
Moi j'ai changé mon TDB , mais je pense que tu peux enlever le GPS en enlevant la console centrale Supérieure; effectivement derrière le GPS je pense qu'il n'y a pas assez de profondeur (je ne m'en souviens plus trés bien !); mais si tu vires l'autoradio & le lecteur DVD ( qui ne forme qu'un seul bloc ),là oui il y a de la place.
Si ça t'intéresse regarde cette vidéo que j'ai faite , ça peut te donner des idées.
http://www.youtube.com/watch?v=HnE_CihC_Ug&feature=player_detailpage
Je te joins aussi un PDF pour explications diverses.
Si tu te débarasses de ton GPS fait moi une proposition.
tableau_de_bord_001_844.pdf
