mickdundee Posté(e) : 8 janvier 2006 Posté(e) : 8 janvier 2006 salut a tous je voudrais monter des bf goodrich en 265/75/16 ou285/75/16 par rapport au controle technique ,ai-je le droit cela va t'il changer ma consommation,j'ai un troll 2.8 td6 de 1998 merci d'avance
samy Posté(e) : 8 janvier 2006 Posté(e) : 8 janvier 2006 bonjours si defois tu tombe sur un control technique un peu sur les dents il peut te refusé le véhicule pour la consomation quand ont aime ont ne conte pas
latoylandpatro Posté(e) : 9 janvier 2006 Posté(e) : 9 janvier 2006 Passer en 285 devrait te faire changer les jantes: Passer de 16x8JJ à 16x10JJ pour plus de sécurité. D'autre part, l'augmentation de la largeur de la bande de roulement et la hauteur du flanc vont avoir une incidence sur la longueur de la bande de roulement: 265/70 x 16 = 77.74 cm origine 275/70 x 16 = 79.14 285/70 x 16 = 80.54 285/75 x 16 = 83.39 Autrement dit ton compteur de vitesse sera faux (attention aux excès de vitesse et donc aux petits points...) et ta consommation sera un petit peu augmentée (1 à 1.5l pour du 285); de plus la "nervosité" du mamouth en sera affectée (et toi aussi): pour compenser, un petit boost ferait l'affaire... Pour info, avec du 285/75 ta vitesse est d'environ 107 km/h pour 100 km/h au compteur! A toi de voir, moi je vais passer en 285/70 x 16 histoire de remplir un peu plus les passages de roues (GR VDI long de 2003) Salut et bonne année!
latoylandpatro Posté(e) : 9 janvier 2006 Posté(e) : 9 janvier 2006 PS: en cas de contrôle technique, ce n'est pas conforme à la feuille des mines. En cas d'accident avec victime, si il y a expertise ce n'est pas assuré. Un contrôle policier "dérangeant" amène à l'immobilisation du véhicule pour non conformité, comme le treuil, les push bar, les phares additionnels situés sur le toit, les phares de tavail arrière, l'attelage permanent... bref, on peut aussi rester à la maison, alors soyons fou! Osons et portons bien haut la bannière du troll enchanteur, ce ne sont pas mes quatre enfants qui s'en plaindront.
Fab Posté(e) : 9 janvier 2006 Posté(e) : 9 janvier 2006 Passer en 285 devrait te faire changer les jantes: Passer de 16x8JJ à 16x10JJ pour plus de sécurité. Non, du 8 pouces pour du 285 en aucun cas du 10.
Db Posté(e) : 9 janvier 2006 Posté(e) : 9 janvier 2006 Passer en 285 devrait te faire changer les jantes: Passer de 16x8JJ à 16x10JJ pour plus de sécurité...: D'apres le site goodrich il faut des jantes entre 7,5 et 9 donc les jantes d'origine ne sont pas mal ...sur la longueur de la bande de roulement:265/70 x 16 = 77.74 cm origine 275/70 x 16 = 79.14 285/70 x 16 = 80.54 285/75 x 16 = 83.39 ...: Là tu parles du diametre. En fait tu gagnes 30 mm de garde au sol (sans tenir compte de l'écrasement du pneu) :......Pour info, avec du 285/75 ta vitesse est d'environ 107 km/h pour 100 km/h au compteur! ... en fait comme il est souvent faux de -10% d'origine il va devenir bon sur ce coup notre compteur:2 (13):
