BBS25 Posté(e) : 23 juillet 2012 Posté(e) : 23 juillet 2012 Bonjour, suite à l'achat de mon Trol, j'avais une fuite sur une sphère. en démontant je me suis aussi rendu compte que mon disque de frein était usé et mes plaquette gorgée d'huile dû à la fuite. donc j'en profite pour changer disque de frein et plaquettes. plaquette Ferodo FB643 type origine, largeur totale 16 mm disque type origine, largeur 20 mm, voir 21 mm tout se passe bien, j'ai repoussé le piston avec une cale et un serre-joint jusqu'au bout, mais une fois le tout monté, impossible de pouvoir mettre l'étrier sur l'ensemble disque + plaquettes. voici qqs photos je précise que j'ai le pb des 2 cotés, j'ai vérifié en montant l'autre disque et l'autre jeu de plaquettes, exactement le même pb........ impossible de passer l’étrier. il me manque des 2 cotés environ 5 mm pour le passer. donc voici les photos, selon vous le piston est-il repoussé au max ? au serre-joint ou même à l'appareil pneumatique, impossible d'aller plus loin des 2 cotés .... voila, si vous avez des idées .... qu'un piston soit grippé, je me disais cela se peut ....... mais que les 2 soient grippés me semble bizarre ........ je suis preneur de vos remarques. merci d'avance
sentucq Posté(e) : 23 juillet 2012 Posté(e) : 23 juillet 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
