Une tente de toit, c'est lourd, tout ceux qui en ont le savent, et la mettre sur le toit, surtout quand on est pas grand(e), c'est pas évident. alors, soit on la laisse de Pâques à la Toussaint pour ne pas faire trop d'effort, soit ... on a un système qui facilite la vie ... (nous avons une eezi awn 5 places, pas la plus légère ni la plus petite...)
je voulais juste vous faire part de notre solution, qui est toute simple (système de mouflage) mais drôlement pratique !
en plus, on y laisse la tente à demeure, ce qui évite d'encombrer le garage et que des souris y élisent domicile ... (si, si, elles ont fait ça, les .....)
On a eu de la chance d'avoir un abri à voiture qui permette de monter le système.
En quelques photos :
Tout d'abord, garer l'engin au bon endroit
Les barres avec les chaines servent à supporter la tente, avec cadenas. les barres noires avec poulies au bout, à monter et descendre la tente.
ensuite, 'ouvrir' les barres pour cadenas et passer les barres noires sous la tente.
Lever la tente suffisamment haut pour venir fermer les barres anti-vol dans les œillets fixés dans le rail sous la tente
Des taquets sur les poteaux permettent de maintenir la tente à la bonne hauteur.
On met les 2 cadenas, on redescend la tente pour tendre les chaines et elle patiente là, jusqu'au prochain voyage...
Bon, désolé, je voulais mettre les photos directement (avec joindre un fichier), mais ça me dit que mon quotas de 1Mo est dépassé... pourtant je n'ai me semble-t-il jamais mis de photo...
C'est parce que tes photos sont trop lourdes qu'elles ne passent pas... il faut les réduire en taille et en poids ! :2 (26):
Sinon, beau reportage ! :s8:
Merci... :betm13:
bon, comme ça marche, je mets les autres....
puis-je supprimer mes photos que j'ai mis dans le sujet 'Démonter des barres de toit longitudinale' en juin 2011...? que je n'avais pas du bien compresser beaucoup...
Je te les ai supprimées... comme ça tu n'es plus qu'à 40% au lieu de 126% ! :2 (26)::2 (15):
Superbe installation, mais avec certaines contraintes quand même, il faut avoir un plafond avec des poutres apparentes dans son garage ( pas évident du tout ).
Pour ma part je n'ai mis qu'une seule poulie, dont la fixation traverse mon plafond en PVC et est fixée par un câble à la charpente; ensuite je mets 2 sangles qui se croisent au point d'équilibre de la tente, et je soulève l'ensemble à partir de ce point avec mon TIRFOR, et je pose le tout sur 2 IPN installés à 2M20 du sol; le tout me prend environ 2 h 00 pour la sortir, ou pour l'installer ( sans me presser ).
