fintroll Posté(e) : 2 août 2012 Posté(e) : 2 août 2012 Bonjour, Aujourd'hui je fais tourner le moteur. Il ratatouille un peu (comme s'il tournait sur 5 au lieu de 6 cylindres) Mais une fois chaud ça disparait. En tout cas l'huile est trop fluide et il y a au moins un ou deux poussoirs HS. Donc c'est plus ou moins attendu. Maintenant s'il ne tourne pas trop longtemps l'eau sort quand j'essaye d'enlever le bouchon du radia. Il fume un peu à froid au démarrage, mais c'est pour 30 secondes top. Il n'y a pas de bulles dans le vase d'expansion. Il bouffe un tout petit peu de ldr il me semble. La buse du haut n'est pas dure, mais la partie prés du moteur est plus chaude. Il n'y a pas de chauffe (l'indicateur ne monte pas au-dessus 1/3). Juste un problème de pompe à eau (qui est vielle et dont je pense qu'un replacement ne peut pas faire de mal) ou signe précurseur d'un joint de culasse ?
greg 74 Posté(e) : 2 août 2012 Posté(e) : 2 août 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
