salut à tous
je doit changé mes amortos sur ma plate
quand je vais par exemple (osc**o) je rentre toutes les infos de mon vehicule donc la il me propose plusieur référence
et pour savoir si c'est bien le pon produit je clique sur +d'infos la c'est inscrit RÉFÉRENCES CONSTRUCTEURS (NUMÉROS OEM)
ou puis je le trouvé ce numéro sur la CG ou la caisse :2 (20)::2 (20)::2 (20):
salut à tous
Tu ne trouveras point ces numeros sur la carte grise...
En effet les numeros (reference) que le site "Osc..." ce sont les references de tes amortos d'origine referencé chez le constructeur un exemple si tu optes pour du monroe à gaz chez monroe ils sont vendus sous la reference "G xxxx" chez rno(renault) il devient 7700.........suis je assez clair ??? :2 (20)::2 (20)::betm13::betm13:
merci lebougla
donc si j'ai bien compris il faudrais que je recherche sur mes amortos d'origine pour trouvé se foutu numero qui pourrais correspondre
merci lebougla
NON car depuis que ta voiture est sortie de chez rno la reference à du changer...tu prends ta carte grise tu vas chez feu rouge, sudauto, speed.. mida.., voir meme chez autodist... ou un grossiste en piece detachées ils te donneront ce qu'il te faut!!!!
Mais pourquoi ne demandes tu pas à "gustave65"? il a plusieurs fournisseurs.... :betm13::betm13:
ok merci bien compris la leçon :LolLolLolLol:
je vais voir si gustave65 se manifeste sur le topic
au pire je lui enverrai un MP
en te remerciant lebougla :betm13::betm13::betm13:
MP :2 (15)::2 (15)::2 (15):
