loki Posté(e) : 13 août 2012 Partager ce message Posté(e) : 13 août 2012 Bonjour, j'avais un mauvais filtre à air conique d'admission direct . J'ai donc decodé de remonté la boite a air d'origine pour remettre ça au clair. J'ai rebranché deux tuyaux en dessous de la boite a air, jusqu'ici tout va bien . Mais j'ai une espece de boite , qui fume tout le temps , je vous la montre en photo en touré en rouge. Ellle a un piquage sur une sorte de reniflard d'huile. Mes queestions sont , quelle est cette boite? a quoi sert t'elle ? est ce 'origine? ou puis je l'enlever. Autre chose, je n'ai plus le manchon de sortie qui part dans l'aile . Si je met un bout de durite que je colle en facade derriere la calandre, est ce que ca serai bon ? ou bien il ne faut surtout pas faire ca. Merci de vos conseils . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ElPich Posté(e) : 13 août 2012 Partager ce message Posté(e) : 13 août 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
