Guibz Posté(e) : 19 août 2012 Posté(e) : 19 août 2012 Bonjour à tous. Mon y60 de 1992 ne démarre pas. Il est resté quelques temps sans rouler et quand j'ai essayé de le démarrer récemment, il n'a pas démarré. J'ai testé les bougies qui sont bonnes. J'ai testé avec le boitier d'un ami, il n'a pas démarré. Je me suis penché sur les relais, le gros avait un fil cassé. Je l'ai réparé, il a démarré mais ce relais reste fermé et crame de nouveau le fil que j'ai réparé. J'ai fait un test avec une lampe branchée sur la grande barrette des bougies et sur la masse, elle reste normalement allumée quand le moteur tourne. Je pense que le gros relais reste alimenté et cause la rupture du fil à l’intérieur. Concernant le claquement des relais, ils claquent avec moins d'une seconde d'intervalle, le gros d'abord, le petit tout de suite. Ensuite ça grille le fil du gros relais et plus de démarrage. Selon vous qu'est-ce qui pourrait causer avec le gros relais qui reste collé ? Ou mes 2 relais qui claquent presqu'en même temps ? Merci de votre aide
sentucq Posté(e) : 19 août 2012 Posté(e) : 19 août 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
